74 messages.      3 4 5 6 7 8 - Questions montage moteur TSDZ2 [25433]
08-08-2020 à 17h27
le fil de discussion en lui mm : Programmation du contrôleur Moteur Tongcheng TSDZ2
Didier, 5193 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [688924]
Mendesz
08-08-2020 à 18h06
J'ai survolé les messages du post que m'as mis en lien. J'ai consulté ton blog aussi.
Pour avoir toutes les informations, il faut que j'aille sur endless ?
Pour fabriquer le connecteur, il faut que j'achète une pièce supplémentaire ? J'ai un pote qui a un fer à souder. Me faut-il d'autres outils ?
Anonyme, 63 msg, (FR).
 Citer Alerter [688927]
08-08-2020 à 18h06
08-08-2020 à 18h47
Oui sur endless, mais depuis le temps le fil de discussion est vraiment très étoffé .
Dans l absolu il est nécessaire de se procurer un connecteur soit via une rallonge, soit en utilisant le connecteur d un contrôleur que tu te serais procuré en pièce de rechange, dans ces deux cas il faut souder et mettre sous gaine thermo retractable le plus court possible .
Une autre solution c est se procurer le câble tout fait avec l interface de programmation, une boite au states commercialise ce type de produit mais les frais de port sont prohibitif il me semble .
le wiki reste une ressource dont il faut mettre le lien au frais ( si je peut me permettre ) .
 Citer Alerter [688938]
Mendesz
08-08-2020 à 20h35
Je vais regarder tout ça.
Ça ferait l'affaire cette pièce ? : fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [688941]
08-08-2020 à 20h35
08-08-2020 à 22h08
A priori oui ;)
Alerter [688946]
74 messages.      3 4 5 6 7 8 - Questions montage moteur TSDZ2 - Lu 3475 fois. [25433]
