Franck24
01-09-2019 à 21h29
@Hootaka
J'ai utilisé 2 cartes mères bien sûr.
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
Hootaka
01-09-2019 à 22h02
Merci pour votre réponse et avec ce montage vous pouvez mettre une batterie de combien de volt Maximum Et si ce n’est pas trop demandé avez-vous une photo du montage que vous avez fait pour synchroniser les deux cartes mères ça me serait très utile pour mon projet merci
Ablay, 22 msg, 35 ans. (FR-95). |
publicité 01-09-2019 à 22h02
| Lien commercial -181-
01-09-2019 à 22h46
salut
il me semble qu'il fait un réglage sur ca radio pour équilibré tout le systéme ..
sachant que les 2 carte exploite le méme signale
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-09-01 22:48:13 par Tchang. |
Franck24
01-09-2019 à 23h14
Pour ce montage j'ai utilisé une batterie 27V parce-que je l'avais, mais on peut utiliser une batterie 36V et même plus, il parait que certains sont monté jusqu'à 60V sans que ça crame, mais je ne tenterais pas.
Je n'ai pas de photo mais il n'y a rien de compliqué, j'ai utilisé un câble en Y sur la sortie du récepteur PPM pour commander les 2 cartes en même temps. Et un Y aussi sur la batterie pour alimenter les 2 cartes. Je n'ai même pas eu besoin de faire un mixage sur ma radio en utilisant le firmware de Niklas.
Pour le firmware de Benjaf qui n'avait pas encore la direction, j'avais utilisé 2 sorties de mon récepteur PWM et un mixage sur la radio de type aile delta. Mais maintenant que son firmware a la direction, ce n'est plus nécessaire.
Une précision quand même, il ne faut utiliser pour alimenter le récepteur, le 5V que d'une seule carte. On branche donc sur le récepteur le + 5V, le moins et le signal d'une carte, et que le fil signal et le moins de la deuxième carte.
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. Message modifié le 2019-09-01 23:20:31 par Franck24. |
Hootaka
02-09-2019 à 00h21
Merci beaucoup pour cette réponse mais il est vrai que vous avez utilisé un Récepteur PWM Alors que moi je voudrais tout Cable tchang À raison vous avez utilisé un récepteur alors que j’aimerais y mettre une poignée de gaz pour les deux cartes vers Merci beaucoup votre réponse Mah énormément aidé Avez-vous une solution pour pouvoir tout Kablé avec tout le respect que je vous dois
Franck24
02-09-2019 à 09h57
Je n'ai pas essayé avec une poignée de gaz, mais je pense qu'on peut aussi utiliser un câble en Y pour commander les 2 cartes.
Gino42
02-09-2019 à 20h49
J ai réussi un mixage sur 2 carte mère en me mettant sur 2 sorties. Par contre je comprends pas comment fonctionne le firmeware avec la direction en pwm.sur une seule carte .je n arrive pas a le faire fonctionner..
Gino42
02-09-2019 à 20h57
J ai un des programme. Quand je met en route la carte.les roues avancent doucement puis recule en bipant puis reavance et ensuite la carte s etaint toute seule. J ai essayé tous les modes de la télécommande. Y a rien qui la commande
Gino42
02-09-2019 à 21h00
J en ai un autre si je met le mode ppm sur la sortie correspondante du récepteur.les roues tournent rapidement toute seule sans aucun contrôle possible .si je l enleve j ai la marche avant et arrière simplement avec les roues libres quand on relâche.
publicité 02-09-2019 à 21h00
Gino42
02-09-2019 à 21h02
Du coup je m en suis servi pour faire un truc je vous ferai une petite vidéo. C est pas mal
