Jubesse
28-09-2019 à 13h43
tu croit qu'un peut de graisse sur les poles et les connection avant d'emballer le pack est une bonne idée
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29). |
28-09-2019 à 13h56
Je n'aime pas la graisse sur les systèmes électriques... ça migre partout et empêche toute réparation.
Par contre, je vais maintenant "remplir" les pôles (+) à la colle à chaud pour empêcher l'eau de rentrer dans cet espace pour mes petits packs très exposés (les gros sont bien protégés de l'extérieur).
publicité 28-09-2019 à 13h56
Vélopromeneur
28-09-2019 à 14h47
Merci mais une cellule qui a une tension qui ne chute pas brutalement quand tu décharge en tirant 1 Ah, ou qui monte doucement en tension quand tu charges, je crois pas qu'elle soit "malade".
Son comportement me semble normale, je vais gratter la rouille et remonter... la suite au prochain épisode. A+
Jubesse
28-09-2019 à 14h50
attend deux trois jour quand même voir si elle tient sa tension.
Vélopromeneur
28-09-2019 à 14h58
Je vais attendre pour vérifier ça... mais c'est bien pour vous faire plaisir les gars
ps: j'ai oublié ne signaler qu'elle ne chauffe ni en charge ni en décharge. A+
Message modifié le 2019-09-28 15:03:30 par Vélopromeneur. |
28-09-2019 à 15h52
Tu as des photos de cette cellule? surtout un zoom du pôle (+).
Membre16345
28-09-2019 à 16h35
Salut voici les dernières nouvelles, j'ai sorti la cellule rouillée et fait des test avec mon chargeur Imax : charge et décharge correcte, cette cellule n'a rien, je rage de l'avoir enlever pour rien !
Ben oui, voilà pourquoi je me suis précipité pour te préciser "un test de capacité est absolument nécessaire avant de tout foutre en l'air !"
Test qui se fait très bien batterie encore assemblée (divers protocole possible) - pour les autres qui passeraient par là
Membre16345
28-09-2019 à 16h36
Par contre il faut régler la cause, l'humidité s'infiltre dans ta batterie
28-09-2019 à 16h41
Pour info, ce pack n'avait strictement rien perdu de sa capacité...
Il se déchargeait juste lentement tout seul.
Une rangée qui se comporte comme cela au milieu d'un pack est presque indétectable.
publicité 28-09-2019 à 16h41
Membre16345
28-09-2019 à 16h56
Une rangée qui se comporte comme cela au milieu d'un pack est presque indétectable. Ben sauf quand tu la stock, ou avec un BMS moyen, ou des charges partielles, un déséquilibre se crée.
Ma cellule rouillé extrait du frigo est au même voltage que les autres après 1 an, elles ont tout perdu env. 0.015v ce qui me semble ridicule.
En observant ça de près, la rouille, au début externe, doit finir par décoller la capsule coté +, endommageant doucement la cellule.
Quand la cellule n'est plus étanche, c'est direct 0V.
Bref, ne pas laisser la rouille se propager doit suffire si on s'y prends assez tôt.
