Apetitdeux
09-09-2019 à 10h58
Bonjour à tous,
J'ai bien épluché le forum, j'espère ne pas faire de doublon avec un autre post.
J'ai acheté un Kalkhoff Sahel Pro d'occase il y a quelques mois, avec une batterie encore en bon état de charge (5 leds/5 et 9.17Ah en mesure précise soit 40/50km d'autonomie en assistance max, ce qui me va bien)
Référence de la batterie pour info : NKY304B2
Pas de bol, après 3 mois d'utilisations, quand j'appuie sur le bouton test sur la batterie le chenillard s'allume et celle-ci ne charge plus. Je précise que j'ai acheté un vélo de la même gamme à mon épouse j'ai donc pu exclure que le problème venait du chargeur ou de mon vélo en faisant des tests croisés.
Je conclus que mes cellules sont toujours bonnes mais que c'est le BMS qui m'a lâché. Il semble que cette pièce ne soit plus disponible sur le net, aussi j'en appelle aux membres du forum au cas où l'un d'entre vous, dans ses éventuels bidouillages et reconditionnements, en aurait un sous la main - ce qui m'éviterait de remplacer ma batterie.
Merci par avance pour votre aide et bonne route à tous !
Anonyme, 5 msg, (FR-69). |
Membre16345
09-09-2019 à 11h34
On ne peux pas incriminer le BMS sans avoir relevé la tension des 7 rangées et inspecté les soudures & connecteur de charge.
publicité 09-09-2019 à 11h34
Apetitdeux
09-09-2019 à 15h03
Merci pour ce retour rapide ! Je suis loin d'être calé en électronique mais j'ai un tournevis, un fer à souder et un multimètre donc je regarde tout ça. Je ferai des photos au cas où ça puisse servir à d'autres.
jean-75
09-09-2019 à 17h11
Dans les batteries Panasonic il y a suivant les modèles 1 ou 2 fusibles, ouvre ta batterie pour vérifier les fusibles, un gère la charge de la batterie s’il est grillé ta batterie ne se chargera plus.
Attention pour les ouvrir il faut un tournevis Torx pro percé au centre.
publicité 09-09-2019 à 17h11
Dirk-Pitt
10-09-2019 à 15h29
si chenillard, je pense que c'est mort: BMS bloqué. et un changement de cellules et de BMS ne permettra pas de fonctionner car le velo requiert une communication avec le BMS.
avis aux utilisateurs de systemes panasonic si vous avez une solution. moi, j'en ai pas trouvé.
5 messages. - Cherche BMS pour Batterie 26V Panasonic 12Ah - Lu 450 fois. [25455] Messages récents
