SP-2:.### Z01### Moteur pedalier TSDZ2 - la suite Forum Cyclurba.fr. Moteurs Pédalier autres
76 messages.      3 4 5 6 7 8 - Moteur pedalier TSDZ2 - la suite [22173]
10-09-2019 à 08h13
Si tu ne mets pas les pieds sur les pédales au démarrage, c est probablement un faux contact au niveau moteur .
Est ce que parfois en cours de ballade l assistance ce coupe aussi ?
Didier, 4347 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [632712]
Phm2000
10-09-2019 à 09h12
Ca n'arrive pas une fois lancé ni aux stops ou autres arrêts, mais uniquement après avoir mis le contact sur on la première fois.
Sinon, le contrôleur est en 15A ou 18A en config usine ?
Pierre, 25 msg, 46 ans. (FR).
 Citer Alerter [632723]
10-09-2019 à 09h12
10-09-2019 à 11h19
Il suffit de regarder en utilisant l accès aux paramètres avancé .
 Citer Alerter [632741]
Phm2000
10-09-2019 à 12h23
Ok je regarderai, merci
Sinon pour le problème de non démarrage du moteur, ce serait un faux contact, je ne sais pas trop comment je vais régler cela...
Je vais faire attention à ne pas toucher les pédales à la mise en route pour voir, je ne sais pas si je le fais ou pas .
 Citer Alerter [632756]
Phm2000
12-09-2019 à 21h45
Pour mon problème de non démarrage du moteur, il suffisait de ne pas appuyer sur les pédales lors de la mise en route.
Merci Elem
 Citer Alerter [633295]
12-09-2019 à 21h45
12-09-2019 à 21h48
oui c est un probleme ( a vrai dire un gars qui vend des kit BBs a eut le mm probleme, il avait omis de lire la doc, je dirai pas qui c est .... )
si tu as le malheur d appuyer sur les pédales a l initialisation ( avant que l ecran ne revienne au standard soit environ 3/5 secondes ) le capteur enregistre une valeur fausse et apres tu n arrives pas a avoir la puissance .
Alerter [633298]
Message modifié le 2019-09-12 21:50:54 par Elem.
76 messages.      3 4 5 6 7 8 - Moteur pedalier TSDZ2 - la suite - Lu 13651 fois. [22173]
