08-09-2019 à 22h00
l avantage d un moteur pedalier c est que c est un kit, tout en un, pas de capteur de pédalage a poser, pas de controleur a poser ( lui trouver une place sur le velo ) ...tu démontes le pédalier et le boitier de pedalier existant, tu montes le kit et tu connectes la batterie et c est fini .
Avec un TSDZ2 le montage le plus simple est sur un SR ( semi rigide ) avec un BBS peux importe, du moment que le moteur trouve sa place et ne touche rien .
Un moteur roue arrière est plus agréable a l usage sur le type de trajet dont tu parles .
Un petit moteur type SWXH convient parfaitement a l usage .
La plupart des VAE du commerce peuvent se débrider mais pour certains les solutions n existent pas .
Il existe des VAE commerciaux a un prix très abordable, le montage d un kit relève plutôt du bricolage pour amateur plus ou moins agile de ses mains .
Le marché de l occasion commence a être bien fourni et l ont peut trouver des occases de qualité a bon prix .
Monter son propre KIT c est un budget a minima d environ 5/600 € ( en chinant sur les troc ou ailleurs ont peut descendre peux être a moins que ça, peux être 250€ si tu es chanceux ) .
Sur voie verte, il est fort probable que la vitesse soit limité, certaines voie verte ont une vitesse limite de 15 km/h ( celles étroites ) .
08-09-2019 à 22h01
Moi aussi ça me fait réfléchir.
Dans ton cas je verrais bien un gros ressort spirale plat du diamètre de la roue arrière, entrainant celle ci à l'aller, et que ton trajet retour remettrait en tension pour le lendemain.
Bon c'est sur sûr qu'un fois arrivé à la maison, gaffe de ne pas soulever la roue arrière.
Anonyme, 2252 msg, (FR). |
publicité 08-09-2019 à 22h01
Danklorix
08-09-2019 à 22h49
Mendesz a écrit :
Il faudrait donc avoir deux pédales différentes ? Existe-t-il des modèles de moteur équivalents en terme de prix et de qualité qui permettent d'éviter ce soucis ? Si oui, ont-ils des points sur lesquels ils sont inférieurs ?
Le désaxage du pédalier peut sûrement aussi se corriger sur un TSDZ2 avec une manivelle gauche de géométrie plus "exentrée"
Sur un Bafang il suffit de poser une manivelle Decathlon à 10€.
Le Q factor augmente au niveau de celui d'un Fatbike mais c'est pas du tout génant à l'usage.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
08-09-2019 à 23h03
Oui sur un TSDZ2 il suffit de poser une manivelle de bafang ( qu on peut aussi acheter a l unité ) du coté droit, les manivelles de TSDZ2 sont exentrées, les manivelles bafang, droites .
Mendesz
10-09-2019 à 18h35
Ce moteur est-il compatible avec un demi-course ? (Je regarde si je trouve un vélo d'occase, histoire de ne pas toucher à mon vélo tout neuf pour une première installation)
Anonyme, 63 msg, (FR). |
10-09-2019 à 19h54
A partir du moment ou le boitier de pédalier fait 68 mm et que tu as le dégagement nécessaire sur les haubans arrière tu peux le placer .
Mendesz
11-09-2019 à 09h58
Des freins avec patins sont ils suffisants ou faut-il aussi installer un système de freinage autre lorsqu'on électrifie son vélo?
11-09-2019 à 11h01
Il y a des freins à patins qui freinent très bien. Tout dépend de la qualité du freinage, de la vitesse visée et des conditions de circulation.
A chacun de voir si ça suffit...
Mendesz
12-09-2019 à 21h20
Pour le moteur roue arrière swxh, c'est ça ?
€ 140,07 5%de réduction BAFANG 8fun marque 36V 350W 48V 500W kit de conversion de vélo électrique SWX02 sans batterie écran LED lcd RM G020.350/500.D DC
s.click.aliexpress.com
Ça me paraît pas cher par rapport à ce que je vois.
Il y a bien parfois juste le moteur de vendu et parfois un kit complet ?
Lorsqu'on achète un kit, une roue qui remplace celle existante est fournie ?
Sur un swxh 250w, il y a une manipulation à faire pour atteindre les 44,5 km/h mentionnés ?
Anonyme, 63 msg, (FR). Message modifié le 2019-09-12 21:22:01 par Mendesz. |
publicité 12-09-2019 à 21h20
12-09-2019 à 21h34
Jusqu'à 44,4 km/h, rien à faire, après, ça se complique.
Quel genre de motorisation tu veux ?
Un moteur pédalier ou un moteur roue ?
