SP-2:.### Z01### panne vélo ancheer Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
8 messages.    - panne vélo ancheer [25474]
Berni-13740
11-09-2019 à 15h40
je recherche un brushless controler motor model X813-AA26E-12T pour un vélo ancheer merci de m aider dans ma recherche salutations Berni
Anonyme, 5 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [632984]
Vélopromeneur
11-09-2019 à 17h10
Bonjour, achat sur amazon ?, sous garantie ?, contacter le ou les vendeurs et si problème poser une question aux autres acheteurs.
Sinon les contrôleurs de vélo Chinois sont "génériques" suffit d'observer les câbles et prendre la bonne tension et, éventuellement la bonne taille, voir sur aliexpress il y a beaucoup d'images et détails, prix environ 30€.
Anonyme, 152 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [632996]
11-09-2019 à 17h10
Berni-13740
13-09-2019 à 09h57
controleur ou batterie je me pose la question dés que le vélo est en cote les voyants de charge passent de 5 à 2 donc dés que le moteur force puis tout se coupe je débranche puis je rebranche l alimentation tout les voyants se rallument et ça remarche sur du terrain plat si je teste la batterie j ai 40 volt elle est chargée ???? merci de me renseigner bon W.E
 Citer Alerter [633352]
13-09-2019 à 10h55
Tu as tous les symptômes de la batterie morte...
Elle est peut-être simplement déséquilibrée, dans ce cas il faut la laisser charger toute une nuit et refaire le test.
Si c'est pareil, il faudra ouvrir le pack et contrôler la tension des 10 groupes de cellules.
Papat, 19042 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [633365]
Berni-13740
13-09-2019 à 18h29
je ne comprend pas comment le métrix affiche 40 volt et que la batterie soit HS je ne suis pas un grand spécialiste
 Citer Alerter [633456]
13-09-2019 à 18h33
Malheureusement la tension n'est pas la meilleure donnée pour évaluer la santé d'une batterie. c'est d'abord la capacité qui en rend compte.
Bruno, Modérateur,49994 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [633458]
13-09-2019 à 18h34
La tension à vide ne reflète en rien la capacité de cette batterie à fournir du courant. Ce qu'il se passe très souvent, c'est qu'une rangée de cellules soit morte et leur tension chute au moindre appel de courant, ce qui coupe l'assistance.
 Citer Alerter [633459]
13-09-2019 à 18h34
Berni-13740
13-09-2019 à 18h49
je vous remercie pour vos réponses je pense que je vais investir dans une batterie sur les vtt ANCHEER c est une batterie 8Ah en sacoche au guidon j ai trouvé un fournisseur qui propose une 10,4AH avec support sous la selle je vais voir cette solution merci à vous
Alerter [633461]
8 messages.    - panne vélo ancheer - Lu 53 fois. [25474]
