15 messages.   1 2   - Problème avec vélo électrique BH EASYGO VOLT 2019 [25475]
Isko83
11-09-2019 à 17h28
Bonjour je viens d'acheter un vélo électrique BH easygo volt pliant . Je rencontre un problème de pompage YOYO avec l'assistance électrique. C'est à dire à 21 ou 22 km/h l'assistance soit ne fonctionne plus soit freine le vélo et puis quelque secondes plus tard, l'assistance fonctionne de nouveau brusquement. C'est pourquoi j'appelle cela le yoyo ou bien pompage de l'assistance.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème et si oui comment avez vous trouvé une solution?
Comment peut on régler l'assistance pour arrêter ce dysfonctionnement
Connaissez vous ce type de vélo électrique qui a première vue est très sympathique .
merci pour vos réponses
Anonyme, 2 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [633005]
Kawaï
05-01-2020 à 17h02
bonjour, j'ai un vélo électrique BH ATOM STREET et depuis quelques temps (suite à une réparation en boutique mais est-ce juste une coïncidence ?..), j'ai exactement le même problème.
Anonyme, 6 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [649393]
05-01-2020 à 17h02
05-01-2020 à 17h57
Bonjour existe-t-il un réglage dans un sous-menu de la console qui permette de déterminer la taille des roues ?
Bruno, Modérateur,55680 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [649398]
Kawaï
05-01-2020 à 18h54
oui en effet
 Citer Alerter [649411]
Jarjar31
05-01-2020 à 19h48
Si lors de la réparation la roue AR a été démontée il se peut que le capteur de couple normalement fixé prés de la patte du dérailleur AR soit déréglé.
Il faudrait vérifier le couple de serrage de la roue et des vis a coté de la patte de dérailleur.
Edit: je n'avais pas vu que c'est un BH ATOM, dans ce cas le capteur de couple est certainement au niveau du moteur.
Alain, 2831 msg, 61 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [649417]
Message modifié le 2020-01-05 20:16:16 par Jarjar31.
Kawaï
05-01-2020 à 19h51
sur ma console c'est bien 26" qui est enregistré soit la bonne taille.
 Citer Alerter [649419]
Kawaï
05-01-2020 à 20h27
en effet le capteur est au niveau du pédalier mais je ne sais pas du tout comment le régler.
 Citer Alerter [649427]
05-01-2020 à 21h48
Tu as le modèle à moteur Brose ?
 Citer Alerter [649438]
Kawaï
05-01-2020 à 21h52
oui brose T
 Citer Alerter [649442]
05-01-2020 à 21h52
Kawaï
05-01-2020 à 21h53
Cadre Street Wave Alloy 26" internal cable routing
Fourche SR Suntour NEX HLO
Moteur Brose T
Ecran Colored Center LCD
Batterie 500Wh
Manette de dérailleur Shimano Acera
Dérailleur Arrière Shimano Acera 8v
Cassette Shimano HG31 8sp (11-32T)
Chaîne KMC X8
Pédalier FSA 38T
Freins Shimano MT200 180mm
Roues Alloy Double Wall
Pneus Kenda K193 26"x1,75
Guidon BH MTB Alloy Riser 740mm
Ruban de cintre BH Ergonomic
Potence BH Adjustable
Jeu de direction Tapered with adaptor
Selle Selle Royal Freeway gel
Tige de selle Alloy 31,6
Pédales Antislip
 Citer Alerter [649443]
15 messages.   1 2   - Problème avec vélo électrique BH EASYGO VOLT 2019 - Lu 757 fois. [25475]
