15 messages.   1 2 - Problème avec vélo électrique BH EASYGO VOLT 2019 [25475]
Kawaï
05-01-2020 à 21h53
Cadre Street Wave Alloy 26" internal cable routing
Fourche SR Suntour NEX HLO
Moteur Brose T
Ecran Colored Center LCD
Batterie 500Wh
Manette de dérailleur Shimano Acera
Dérailleur Arrière Shimano Acera 8v
Cassette Shimano HG31 8sp (11-32T)
Chaîne KMC X8
Pédalier FSA 38T
Freins Shimano MT200 180mm
Roues Alloy Double Wall
Pneus Kenda K193 26"x1,75
Guidon BH MTB Alloy Riser 740mm
Ruban de cintre BH Ergonomic
Potence BH Adjustable
Jeu de direction Tapered with adaptor
Selle Selle Royal Freeway gel
Tige de selle Alloy 31,6
Pédales Antislip
Anonyme, 6 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [649443]
05-01-2020 à 21h59
Donc déjà, ça ne peut en aucun cas être le même problème que sur un Easygo Volt.
J'ai bien peur qu'il te faille aller faire passer ton système au banc d'essai.
Bruno, Modérateur,56917 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [649448]
05-01-2020 à 21h59
05-01-2020 à 22h43
ou vérifi si il n y a pas de décalage des aimant avec le disc PAS ..
ou le nombre de aimant du PAS a rentré dans les parametre a revoir
Tchang, 14523 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [649452]
05-01-2020 à 23h41
Sur un moteur Brose ? Il n'y a sûrement pas de disque avec des aimants. Et de toute manière, comment l'ouvrir, surtout s'il est sous garantie ?
 Citer Alerter [649458]
06-01-2020 à 07h35
A oui . c est un capteur de couple alors
 Citer Alerter [649484]
06-01-2020 à 07h35
Jarjar31
06-01-2020 à 19h04
Il doit y avoir un capteur de couple plus un capteur de pédalage comme sur les moteurs Bosch et autres, j'ai vu que même Bafang sort ces derniers moteurs intégrés avec capteur de couple.
Alain, 2870 msg, 61 ans. (FR-31). BH Neo cross
Alerter [649569]
15 messages.   1 2 - Problème avec vélo électrique BH EASYGO VOLT 2019 - Lu 757 fois. [25475]
test 5
