5795 messages.      437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Gino42
09-09-2019 à 16h22
pas mal le quad ,pas trop lourd comme base ?
Anonyme, 191 msg, (FR-42). [mon blog]
 Citer Alerter [632565]
Nasserforj
11-09-2019 à 06h45
Salut
Est ce qu'il ya un type de pneu qui adhère mieux au pneu du moteur d'hoverboard et/ou qui s'use moins ?
Anonyme, 35 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [632896]
11-09-2019 à 06h45
Lien commercial -366-
11-09-2019 à 07h30
Non il faut juste bien régler la presion de contacte
Tchang, 11902 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [632897]
11-09-2019 à 07h41
Il semble qu'en supprimant le pneu Hoverboard et en le remplaçant par de la chambre à air collée à l'Araldite bi composant, ça tient très bien, ça use moins le pneu et ça donne même plus de pêche car le diamètre du moteur est réduit.
Peter, 4479 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [632898]
Nasserforj
11-09-2019 à 09h28
Merci Tchangly, effectivement juste un peu de pression sur le pneu ça change tout !
 Citer Alerter [632913]
Nasserforj
11-09-2019 à 09h29
Merci pour l'astuce
 Citer Alerter [632914]
Liobar
11-09-2019 à 19h42
Je confirme pour rouler avec
Vires le "pneu" de la roue et mets soit un bout de chambre à air de voiture ou un élément caoutchouc collé à la loctite bi-composant 2011.
Selon mes tests, la chambre c'est mieux que le pneu de la roue de hover mais le top est le revetement caoutchouc pour établi d'atelier !
C'est moins élastique que le chambre à air et ca s'use beaucoup moins.
En plus il n'y a plus ce pb de "vissage" de la roue sur le pneu.
Bref que du bon
Lio, 1928 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [633039]
Damthegame
11-09-2019 à 21h27
ah ah intéressant ça ! et au contact du pneu tu mets coté plat ou coté rainures ?
Dam, 135 msg, 35 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [633055]
Benetval70
12-09-2019 à 03h32
petit soucis avec un proto quad/roue hoverboard.
quand je branche les capteur hall, le moteur tourne dans le bon sens a la premiere acceleration puis se met a tourner dans l’autre sens et ce indefiniment..en marche arriere..
j’ai du debrancher les halls pour avoir un comportement normal..
la roue d’hoverboard est piloter par un display lcd3 au guidon..
Benoit, 2528 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [633073]
Message modifié le 2019-09-12 03:42:16 par Benetval70.
12-09-2019 à 03h32
Liobar
12-09-2019 à 07h29
Coté rainure, coté plat collé sur la roue
 Citer Alerter [633079]
5795 messages.      437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 663894 fois. [22240]
