298 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 [21620]
Papaschulls
11-09-2019 à 21h42
Salut,
Ce son des abréviations qui n'ont pas trop d'importances, mais en gros :
M pour marche
S pour secteur, si la led clignote c'est que l'alimentation de la carte est en 9V alternatif, si elle est fixe en 9V continu .
P pour pedale, la led s'eteind quand on appui sur la pedale ou bouton .
I pour impulsion, la led s'allume le temps de la soudure .
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [633058]
Message modifié le 2019-09-12 04:53:57 par Papaschulls.
11-09-2019 à 21h43
Merci.
Anonyme, 1241 msg, (FR).
 Citer Alerter [633059]
11-09-2019 à 21h43
Maccoa
14-09-2019 à 11h34
Merci à tous les participants de ce post .
je viens de finir l'assemblage et cela fonctionne parfaitement.
j'ai utilisé la carte NY D04
pour le câble de 25mm2 j'ai récup à la déchetterie une pince de démarrage automobile , 2.5 tours pour 2.6v .
comme c'est assez souple pas de dominos , directement raccorder sur les pointes .
Christophe, 181 msg, 48 ans. Annoville (FR-50). [mon blog] Trek marlin5 9c 9x7. 60v 15ah ,CA3 phaserunner.
 Citer Alerter [633560]
Ecume29
14-09-2019 à 14h31
Je viens de terminer ma soudeuse par point...
Ca semble marcher, tension un peu faible, mais 2 tours sur le secondaire du transfo et seulement 1,8V, je trouve un peu juste mais pour l'instant les resultats sont correct sur d'ancien accus. Les soudures tiennent.
- J'ai testé le stylo avec avec des pointes faites avec une barre de cuivre electrique et avec des clous en cuivre, a ma surprise le resultat avec les clous est meilleur (largeur de pointes de touche ?)
- pour le contact , j'utilise une pédale de machine à coudre ... super stable!
Je pense que je testerais un autre transfo et une section de câble inférieure(25mm2 actuellement, ce que j'avais sous la main...) pour avoir une tension légèrement plus élevée...
Merci a tous pour les infos diffusées dans ce fil
Anonyme, 1 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [633578]
Papaschulls
14-09-2019 à 17h20
Salut,
Pour ton cable de secondaire, tu es sur de te ton serrage de cable ?
Mon secondaire est fait avec deux tour de 35mm2, a 60%, la soudure est déjà trop forte, je passe à travers les lamelles .
 Citer Alerter [633616]
Débutant94
15-09-2019 à 09h50
Liobar a écrit :
Vire le papier ca sert à rien. Par contre ne vire pas les toles ! Lis bien mon tuto et tu auras une soudeuse de Pro
Sur le site d'un gars qui en fait il dit de les retirer car ça limite le courant
www.avdweb.nl
"The magnetic shunt in between the primary and secondary winding limits the current and has to be removed"
Anonyme, 1008 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [633703]
Débutant94
15-09-2019 à 10h29
Vous commander où vos rouleaux de bande de nickel pour?
Je suis sur Ali express mais y a tout a tout les prix. Le pire c'est de sbande Nickel pur 5metre pour même pas 10euro
Quelle épaisseur largeurs ?
 Citer Alerter [633710]
Message modifié le 2019-09-15 10:37:16 par Débutant94.
Maccoa
15-09-2019 à 11h04
je les ai commander ici
j'ai pris la bande 2H-19mm pour un support tout fait 6P18S .
si tu utilise de la colle , c'est de la 2H-18.5mm
si tu utilise des 1P 2P 3P holders c'est de la 2H-20.2mm
 Citer Alerter [633722]
Liobar
15-09-2019 à 19h17
Débutant94 a écrit :
Vous commander où vos rouleaux de bande de nickel pour? Je suis sur Ali express mais y a tout a tout les prix. Le pire c'est de sbande Nickel pur 5metre pour même pas 10euro Quelle épaisseur largeurs ?
J'ai pris celui ci fr.aliexpress.com
Pur Ni en 0.15 d'epaisseur et 5 mm pour 18650
Lio, 2069 msg, 41 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [633846]
15-09-2019 à 19h17
Enry75
18-09-2019 à 21h25
C'est pas du Nickel pur, c'est de l'acier plaqué nickel du le prix au ras des pâquerettes
Anonyme, 921 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [634378]
298 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   - TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650 - Lu 88648 fois. [21620]
