SP-2:.### Z01### Intersport Nakamura E-Fit 300 et E-Fit 150 Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
68 messages.      2 3 4 5 6 7 - Intersport Nakamura E-Fit 300 et E-Fit 150 [24278]
Tokatine
12-09-2019 à 09h15
Une piste du côté de l'e-fit 100 :
Tieum, 110 msg, 36 ans. (FR-14). Focus Aventura² 6.7 (2019) - Nakamura e-city 50 (noir)
 Citer Alerter [633093]
Stephane31
12-09-2019 à 09h39
J'ai trouvé la console de l'efit 100. Elle existe chez au ozo en version non verrouillé mais peut elle convenir à l'efit 150 qui a une console différente d'origine ?
Stephane, 17 msg, 47 ans. Toulouse (FR-31).
 Citer Alerter [633097]
12-09-2019 à 09h39
Tokatine
12-09-2019 à 10h09
Ce que je te suggérais c'était de prendre un KT-LCD 8 sur Aliexpress, comme Caesonia.
Je cherche moi-même des infos mais pour l'e-city 50.
 Citer Alerter [633103]
Stephane31
12-09-2019 à 17h23
je viens d'essayer en remplaçant la console d'origine par une KT LCD 3 la même que sur le e fit 100....ça marche pas
 Citer Alerter [633204]
Ccmr38
19-09-2019 à 10h57
300 km au compteur aujourd'hui RAS un bon petit outil pour aller au boulot acheté avec une promo de 13% chez inter sport donc un prix très compétitif pour un vélo complètement équipé.
Niveau autonomie 70 km sans problème mais je suis souvent au dessus de 26 km/h sur le plat donc sans solliciter l'assistance (et sans transpirer bien entendu).
A priori vélo non débridable pour le moment (pas de kit), pas de triche avec l'aimant sur le pédalier ni de console de substitution mais dans le cadre de mon utilisation ce n'est pas un véritable problème.
Seul le dérailleur arrière semble léger mais il ne sert pas souvent...
D’après le vendeur le moteur pédalier NAKAPOWER est coréen mais pas chinois.
Ccmr38 (e-fit 150)
Anonyme, 2 msg, (FR).
 Citer Alerter [634456]
Message modifié le 2019-09-19 10:57:55 par Ccmr38.
Stephane31
19-09-2019 à 16h09
Le moteur du e fit 150 est un ananda m80 et à priori peut être débridé avec le kit speed up furious vendu par speed up bike. Quelqu'un a-t'il déjà essayé ?
 Citer Alerter [634517]
19-09-2019 à 17h16
Non mais si tu veux tester, n'hésite pas à nous faire un retour ici ;-)
Débrider un vélo électrique avec moteur Ananda M80 BBTR avec un kit SpeedUp FURIOUS (Go Sport VTT SCRAPPER E XC 3, Intersport Nakamura E-Fit 150 ?) :
Moteur ANANDA M80 BBTR
www.ananda.com.cn
Position Center
Sensor Built-in Torque and Rotation Sensor
Rated Voltage 36V
Rated Power 250W/350W
Efficiency ≥80%
Max.Torque 80Nm
Weight ≤3.7kg
Color Black
IP Class IPX5
Afficheur LCD/Display ANANDA D10
www.ananda.com.cn
Display TechnologyLCD
Voltage36V/48V
Support Level3-9
CommunicationUart
Walk-assistYes
Built-in Light SensorYes
Light On/OffYes
Remote ControlYes
USB Charger/
IP ClassIP65
Kit de débridage SpeedUp FURIOUS pour Ananda M80 - 104,00€
SpeedUp FURIOUS est un dispositif de débridage électronique et intelligent ne nécessitant aucune alimentation externe.
Il est conçu pour les moteurs Ananda M80 et AM80 Agile pour lever la restriction de vitesse à 25 km/h et permettre d’augmenter l’assistance active jusqu’à une vitesse de 50 km/h en exploitant totalement le potentiel de l’excellent moteurs.
Qu’est-ce que c’est SpeedUp Furious?
Il est conçu pour les moteurs Ananda M80 e AM80 Agile pour lever la restriction de vitesse à 25 km/h et permettre d’augmenter l’assistance active jusqu’à une vitesse de 50 km/h (info) en exploitant totalement le potentiel de l’excellent moteurs.
Speedup FURIOUS peut être monté très simplement en l’interposant entre le capteur de vitesse et le moteur en utilisant des connecteurs d’origine qui ne modifient pas les caractéristiques de résistance électrique et d’étanchéité à l’eau.
Une fois l’appareil activé, le tachygraphe de la bicyclette affiche la moitié de sa vitesse et des données permettent, en multipliant simplement par deux, le calcul de la vitesse réelle et des kilomètres parcourus.
Furious pour Ananda est disponible en 1 versions:
– Version On/Off Feux: en appuyant simplement sur la touche “Feux” de l’Ebike, l’appareil est activé et désactivé.
ATTENTION! Cette version peut être installée sur tous les moteurs Ananda ae AM80 Agile avec les limitations suivantes:
1: Il n’est pas adapté aux moteurs Atala AM80 (disponible ici) : www.speedup.bike
Les principales caractéristiques
– Totalement INVISIBLE
– Peut être monté/démonté à tout moment
– Il n’a pas besoin de modification destructive des pièces d’origine de la bicyclette
– Vous permet d’atteindre les vitesses avec assistance activée même 50 kmH (info)
– Installable en quelques minutes, prêt à l’emploi, plug and go
– Convient pour les moteurs Ananda et AM80 Agile
– Activé et désactivé en appuyant simplement sur le bouton Feux de l’ebike (la version on/off s’allume)
– Il n’a pas besoin de piles ou d’alimentation externe
Manuel PDF : www.speedup.bike
www.speedup.bike
Philippe, 1263 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [634534]
Message modifié le 2019-09-19 17:20:34 par Ptit-philou.
19-09-2019 à 17h16
Lien commercial -289-
Gronours
19-09-2019 à 17h59
j'envisage s'acheter un efit 150 pour ma femme et ce kit m'interesse fortement. Merci a ptit filou pour les infos ! Si tu le branche tiens moi au courant!
J'ai un efit100 que j'ai bien amélioré mais ce n'est pas le sujet ici ....
Daniel , 3 msg, 72 ans. Pessac (FR-33).
Alerter [634540]
68 messages.      2 3 4 5 6 7 - Intersport Nakamura E-Fit 300 et E-Fit 150 - Lu 14351 fois. [24278]
