18295 messages.      1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
11-09-2019 à 14h22
La mise en route du contro se fait par le display LCD.
Tchang, 11494 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [632969]
Greg80
11-09-2019 à 15h32
ok donc pour changer de contrôleur il faut que je commande un display LCD??
Anonyme, 40 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [632980]
11-09-2019 à 15h32
11-09-2019 à 16h06
Retourne sur ton lien d'achat et regarde précisément ce qui est recommandé. Certain contrôleur de la meme marque que le tiens demandent un LCD, d'autre n'ont que le capteur PAS. Avant de passer commande il faut faire attention à certains détails. Parfois on se fait avoir pour un petit détail à la gomme.
Peter, 4235 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [632987]
Greg80
12-09-2019 à 11h58
www.amazon.fr
j'ai essayer celui ci et un autre. j'aurai le lien demain ces mon collègue qui la commander
www.amazon.fr %C3%B4le...2xpY2s9dHJ1ZQ==
voila le lien du 2eme contrôleur que j'ai essayé
 Citer Alerter [633132]
Messages fusionnés le 2019-09-18 13:53:39 par Cyclurba.
12-09-2019 à 19h30
ok
bon bonne nouvel , tu n'as pas la fiche du display lcd ...
donc pour activer le contro , il faut que tu garde le chunt sur la fiche (jaune /rouge) a relier ensemble , ceci active le contro
 Citer Alerter [633228]
Benetval70
13-09-2019 à 05h34
oui c’est le contact a clé.
Benoit, 2479 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [633333]
18-09-2019 à 12h57
Vu les délais et comme c'est gratuit j'ai passé une pré-commande pour un contrôleur Micro-Nucular 6F.
Comme ça je ferai des tests sur mes alternateurs et moteurs Hoverboard.
 Citer Alerter [634279]
19-09-2019 à 05h07
Bien .
Le bonjours a tous . la journée commence tôt pour moi...
Je doit faire la maintenance du ssi de carrefour...
A bientôt
 Citer Alerter [634416]
Message modifié le 2019-09-19 05:08:16 par Tchang.
En-imrane
21-09-2019 à 23h51
Bonjour , bonsoir ,
J'étais passé furtivement sur le forum il y a 2 ans suite aux vidéos de Tchang sur la fabrication d'un moteur a partir d'un alternateur de voiture j'avais eu comme projet de fabriquer mon propre vélo électrique , j'avais pas trop le temps a l'époque de le faire vraiment donc j'ai laissé cette idée dans le coin de ma tête , mais aujourd'hui c'est le grand jour et cette fois ci je suis déterminer a réaliser mon projet , c'est pour cela que je reviens vers vous maintenant .
Je pense que vous avez plus d’expérience que moi dans le domaine puisque c'est mon premier projet , j'aimerai votre avis sur ce que je dois acheter comme batteries et comme contrôleur pour pouvoir atteindre une vitesse max entre 70 et 80 km/h avec une 50aine de km , également je dois trouver un alternateur de combien d’ampère minimum pour pouvoir avoir ces stats et ce que vous pensez de mon croquis et de mon projet en général .
Merci beaucoup ! :)
Anonyme, 43 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [634851]
Message modifié le 2019-09-21 23:58:57 par En-imrane.
21-09-2019 à 23h51
Gregory1978
22-09-2019 à 00h02
Hello is somone now how to connect the switch forward/backwards between my DC speed controller 48v 1500w
The switch is for my mini jeep.
This switch is compatibel with my controler.
I don't no how to connect this..
Need a littlebit help here
Anonyme, 59 msg, (NL-60).
 Citer Alerter [634852]
Message modifié le 2019-09-22 00:03:57 par Gregory1978.
18295 messages.      1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2707012 fois. [17333]
