SP-2:.### Z01### Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018 Forum Cyclurba.fr. Vae de grandes surfaces
17 messages.      1 2 - Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018 [24852]
12-06-2019 à 18h37
Une dernière idée, un peu étrange, mais une roue de 29" passerait peut-être dans ce cadre. Du coup, le vélo roulerait à environ 27-28 km/h. Il faudrait rayonner le moteur dans cette nouvelle jante, ou alors acheter directement la jante avec le moteur. C'est quand-même plus lourd que de remplacer l'électronique.
A noter que ce moteur doit être le Shengyi DGW9 (ou 12) et que même débridé, il plafonne à 30 km/h sous 36V, en raison de son nombre de rpm/V, donc il n'y a pas grand chose à gratter en restant avec la batterie d'origine, même si c'est plus sympa de n'avoir aucune coupure brusque.
Bruno, Modérateur,50122 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [619576]
Messages déplacés le 2019-06-12 18:39:52 par Havoc.
Moy
12-09-2019 à 12h41
Bonjour.
Je possède aussi ce vélo pour aller tous les jours au boulot en campagne. Un petit coup de pouce pour m’aider à gagner quelques km/h lorsque je suis fatigué de ma journée, serait le bienvenu
Voici la photo de ma commande, elle n’eSt pas LCD..
Anonyme, 2 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [633148]
12-09-2019 à 12h41
12-09-2019 à 14h12
Raté, on ne voit pas la photo : essaie encore
C'est vrai que c'était plus simple avant, de modifier les paramètres dans l'afficheur, ou remplacer l'afficheur par un modèle débridé...
Philippe, 1263 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [633163]
Moy
13-09-2019 à 16h00
Voici
 Citer Alerter [633422]
Tokatine
13-09-2019 à 18h35
Ça a l'air d'un KT-LED880.
Tieum, 110 msg, 36 ans. (FR-14). Focus Aventura² 6.7 (2019) - Nakamura e-city 50 (noir)
 Citer Alerter [633460]
Ripolin
19-09-2019 à 13h58
Ripolin, 2834 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [634500]
Message modifié le 2019-09-19 14:02:02 par Ripolin.
19-09-2019 à 13h58
19-09-2019 à 17h40
Exact : sur le Nakamura E-Cliff 700 ça ressemble à un afficheur KT-LED880 customisé, à confirmer.
Tu peux essayer avec un afficheur LCD déverrouillé compatible (KT-LED880, KT-LCD3U ou KT-LCD7U par ex), disponible sur AliExpress ou autre boutique.
Si ça marche pas, il faut acheter aussi le contrôleur déverrouillé qui va avec...
www.szktdz.com
www.szktdz.com
KT-LED880 (3#-3)
Features:
1. ON/OFF function of power supply, it will automatically shut down after standby for 5 minutes;
2. Four-bit intelligent power display can be a true reflection of the state of battery charge to guarantee the riding distance;
3. High, middle and low gears of imitation torque boost of switch gears and gear indicator display, with gear memory function, power on can automatically recover the gear state during power off;
4. Under-voltage indication function, when the battery is in under-voltage, the under-voltage indicator flashes;
5. The headlight switch control function, and it can turn on and off lights, when headlights are turned on, the headlight indicator is lit;
6. The adoption of five- line of digital communication is with a self-setting function of versatile parameters, users can adjust the settings such as motor parameters, velocity parameters, speed parameter according to different models;
7. The instrument is with good interchangeability, and different instruments can directly exchange with each other and copy the data parameters;
8. The optional power supply voltage is 24V, 36V and 48V;
9. Black housing;
10. Dimensions:
Alerter [634538]
Message modifié le 2019-09-19 17:43:41 par Ptit-philou.
17 messages.      1 2 - Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018 - Lu 1301 fois. [24852]
