560 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   - Vélo hoverboard [24599]
Benetval70
12-09-2019 à 03h27
si tu na pas de voltmetre, tu n’est pas pret de trouver ta panne.je croyais que tu en avais un a la poignee?
4820 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [633072]
Message modifié le 2019-09-12 03:28:05 par Benetval70.
Micka79
12-09-2019 à 07h24
Oui j'en est un
Anonyme, 331 msg, (FR-79).
 Citer Alerter [633078]
12-09-2019 à 07h24
12-09-2019 à 12h44
N'enlève pas le shunt d'origine. Ça n'a aucune importance qu'il soit ondulé. Il faut simplement qu'il n'y ai pas trop d'étain...
Si tu en as enlevé un peu et que ça continu ton problème ne vient pas de là.
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [633149]
Micka79
12-09-2019 à 14h04
Oui mais de où j'ai tout changé sauf le contrôleur
 Citer Alerter [633160]
12-09-2019 à 19h21
juste un detaille .
est ce que tes cable vers le moteur est trop long???
il faut que le moteur soit le plus pret du contro de préférence
Tchang, 15267 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [633223]
Micka79
12-09-2019 à 19h29
Il est collé au moteur 20 cm de câble
 Citer Alerter [633227]
Micka79
12-09-2019 à 19h30
Je ces pas quoi faire je suis sensé avoir tout bien fait
 Citer Alerter [633229]
12-09-2019 à 20h02
change le contro , c'est du matosse chinoi a bas cout , il se peux que ton contro présente un defaut
tu peux me faire une photo de ton cablage ?
et de me redonner la configuration .
batt
contro
moteur
 Citer Alerter [633235]
Micka79
12-09-2019 à 20h08
Bien ces ton control bat 12000mah moteur cable triangle
 Citer Alerter [633237]
12-09-2019 à 20h08
Micka79
12-09-2019 à 20h09
Oui mais si je comande le même contrôleur et qui a le même problème faut que j'en prenne un autre modèle je ces pas le quel prendre
 Citer Alerter [633239]
560 messages.      31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41   - Vélo hoverboard - Lu 19639 fois. [24599]
kit ebike
