5795 messages.      438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Yo44
12-09-2019 à 10h14
Benetval rebranche tous avant dalume
Et fai une sincro
En général ca fait ca quand tu fai ta sincro
Et tu accélére elle ce mai a tourné de lautre
Sense ou change de poignée pour teste
Anonyme, 683 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [633106]
12-09-2019 à 12h57
Peut-être que la synchro ne se fait pas correctement.
Sur les contrôleurs qui ne sont pas "dual mode" il faut faire le câblage des capteurs soit même sans synchro. C'est un peu galère car il y a plusieurs combinaisons possible mais c'est faisable.
Il faut peut-être faire de même.
Peter, 4479 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [633153]
12-09-2019 à 12h57
Morti63
12-09-2019 à 18h10
Dans l'attente de la pédale d'accélérateur.
Anonyme, 105 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [633206]
12-09-2019 à 18h38
Jolie
Tchang, 11902 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [633209]
Tchilaviek
12-09-2019 à 20h53
Salut tout le monde
voici notre proto Peugeot 102 à base de moteur d'overboard.
Initialement monté avec un alternateur converti en moteur,
et suite à quelques discussions et tests, on s'est rendu compte que le moteur d'overboard consommait vraiment beaucoup moins (en terme d'intensité),
un bien meilleur rendement donc,
au début on a été déçu des performances, car à peine 15km/h avec notre batterie de base 36V
mais après passage du couplage étoile d'origine à un couplage triangle, on a gagné 15km/h pour atteindre 30 voire un peu plus,
on va continuer en mettant un pignon de chaine plus grand (passage de 11 à 13 dents)
et dans l'idéal passer à une batterie 48V,
mais pour l'instant on sait pas trop quelle batterie acheter ou assembler/fabriquer,
a priori une batterie vélo en 13S 2P pourrait suffir en Li-ion?
on en trouve assez facilement et pas trop cher...
tout ceci pour éspérer atteindre les 45/50km/H largement suffisant pour trajets quotidiens..
qu'en pensez vous?
ps: le choix de garder la transmission par courroie est volontaire ça permet de pouvoir tester plusieurs types de motorisations facilement
Tchilaviek, 67 msg, 35 ans. (FR-75). latelierdesacha.fr
 Citer Alerter [633259]
12-09-2019 à 21h17
Il est préférable de monter en tension plutôt que de rallonger la transmission qui augmente nettement le risque de griller le moteur.
Papat, 19853 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [633272]
12-09-2019 à 21h36
pas mal comme modif;
tu ne pour pas dépasse les 48v en couplage triangle , ....
13s 2p c'"est trop faible , il faut au moin 10Ah mini
en mode par couroie trapézohidale te fait perdre de puissance , mauvais rendement . le moteur va chauffer et va finir par cramer ...
j'ais déja essayer
il faut par chaine ....
si tu te contente d'un petit 45km/h 50km/h , passe en friction
si tu veux par moteur de hoverboard , moi je ferais comme mon BMX , apres tout c'est comme un vélo
 Citer Alerter [633286]
Message modifié le 2019-09-12 21:38:15 par Tchang.
12-09-2019 à 21h42
Pour rouler à 50km/h il suffit de virer le plateau et de mettre le moteur hoverboard en direct avec la chaîne et le pignon le 11 dents.
Tu aura un ratio de 4 environ.
Évite de dépasser 12s en pour le nombre de P c'est toi qui voit plus il y en a et plus tu aura d'autonomie.
10Ah c'est déjà bien.
Ne remplace surtout pas le pignon 11 dents par un pignon 13 dents à moins que ta couronne arrière soit supérieur à 52 dents.
Le but est de ne pas descendre en dessous un ratio de 4.
 Citer Alerter [633291]
12-09-2019 à 21h54
oui
moi je me tenterais bien ca aussi
et virer le reservoit et etres au plus lége
pour me servir de base pour me faire un truc comme ca , sans les grosses roues
 Citer Alerter [633301]
12-09-2019 à 21h54
Tchilaviek
12-09-2019 à 22h15
héhé oui je trouve ces véhicules super j'en ai testé un cet été ça s'appelle COAST CYCLES,
avec pedales, et ça monte à 60km/h meme sur sable (avantage des grosses roues)
bon ça coute quand meme 3500 euros environ
on peut acheter le cadre séparement aussi pour 1000euros chez ce constructeur,
donc en effet le cadre de mob reste une solution plus accessible!!
et oui le SUPER 73, j'ai testé aussi mais je trouve le cadre un peu trop petit
en tous cas le look de ces engins est super ça rappelle les toutes premières motos par ex La Terrot de 1920
 Citer Alerter [633313]
5795 messages.      438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 663894 fois. [22240]
Lien commercial -341-
