92 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Électrification VTT pour faire du VTT + utilitaire == SOBRE OFF [25494]
11-10-2019 à 12h14
j essayerai de faire une mesure comparative ce soir sur mon RR9.1 des distances :
axe roue vers implantation patte de derailleur, axe patte de derailleur vers axe derailleur, longueur du corps du derailleur .
Didier, 5195 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [638229]
Speleled
11-10-2019 à 13h21
Merci pour vos réponses.
Je ferais une serie de photo. Je me demande s'il n'y a pas un truc avec ma vis d'englobé, que j'ai du visser à fond. ou avec la pate de derrailleur.
Je pense également que c'est une chappe longue, mais celle ci est censée être plus tolérantes au variation de longueur de chaine non ?
Christian, 108 msg, 52 ans. (FR-38). speleled.overblog.com
 Citer Alerter [638235]
11-10-2019 à 13h21
11-10-2019 à 16h09
Oui, c est le but avec une chape longue, en vtt par exemple on a souvent 22/32/42 ce qui fait un ratio de 20 dents plus éventuellement la moitié du ratio K7 ...
en mono plateau tu n en as pas besoin, seule la K7 impose le ratio, mais la longueur du corps du dérailleur ou de la patte d origine influe sur la taille du plus gros pignon possible .
en chape longue shimano annonce une capacité 45 dents, en shape moyenne 41 dents .
Sram ne donne pas d indication mais c est probablement équivalent .
shape courte 25 dents pour info .
 Citer Alerter [638255]
Speleled
11-10-2019 à 21h25
Du coup, le "ratio" c'est la différence entre les extremes, donc avec une cassette en 11-40, on a un "ratio" de 29 dents donc chappe moyenne OK c'est cela ?
 Citer Alerter [638294]
11-10-2019 à 21h48
Oui .
dsl pas eut le temps de prendre des mesures comparatives
axe roue vers axe derailleur ( longeur patte ) = 30 mm
axe roue vers premiere roulette derailleur ( ouvert a fond ) 112 mm
vis d englobé reste 3 mm environ dispo donc pas vissé a fond
 Citer Alerter [638300]
Message modifié le 2019-10-11 22:52:52 par Elem.
Jil
11-10-2019 à 22h25
Le Sobre Off, c'est un super vélo A 400 euros, tu as fait une affaire ! Mais bon, c'est vrai que les 26 pouces ne cotent plus grand chose.
J'ai commencé le ebike en électrifiant mon Sobre Multi avec un BBS01 :
Sacoche de cadre Topeak Midloader + 2 petites sangles pour la batterie. Qu'as-tu prévu pour ton Off ?
J'avais un plateau Precialps plat de 32 ou 34 dents (je dis "avais", car maintenant mon vélo c'est un Surly Krampus, le Sobre est parti chez mon beau-frère pour remise en "sec" aux p'tits oignons avec groupe XT, inusables ces joujous en acier ), bref 34 dents c'est mieux pour la démultiplication, mais ca décalait trop la ligne de chaine vers l'extérieur, tu dois être mieux avec le 42 dents décalé vers l'intérieur. Le seul bémol, c'est que dans les très fortes cotes tu seras peut être un peu juste en démultiplication. L’idéal serait de passer sur une cassette 11-46, mais tu verras bien à l'usage si la 11-40 suffit.
Anonyme, 727 msg, 42 ans. (FR). Mon VAE : Surly « eKrampus » : GMAC 8T + li-ion 52V/20Ah
 Citer Alerter [638312]
Message modifié le 2019-10-11 22:30:48 par Jil.
Speleled
12-10-2019 à 09h39
@elem : Merci, je vais comparer de ce pas !
@Jil : j'avais vu la photo de ton bike avant de commencer mon projet .
C'est clair qu'avec le boitier en 73 et sans usiner, la ligne est trop trop croisée en 34 ou 36 dents. J'avais acheter la 11 - 40 en espérant monter mon 34 dents. Avec le 42, je vais devoir passer soit en 46 soit en 50 pour le très raide.
Après, je me souviens avoir commencer le VTT en 28-28...
 Citer Alerter [638345]
12-10-2019 à 19h00
42 et 11/40 tu montes partout selon le moteur que tu as, enfin depend de ta condition physique et de ton poids qd mm .
 Citer Alerter [638420]
Speleled
13-10-2019 à 21h28
Salut.
Ma patte de dérailleurs est une peu plus courte 28 mm. Et même avec vis d'englobé au maximum, le galet touche le pignon de la cassette, du coup adaptateur obligatoire, mais c'est pas grave.
J'ai testé sur un de mes parcours habituel, et dans certaine montée raide et trialisante, le 42 -40 m'oblige a monter trop vite, du coup je suis obligé de pousser beaucoup l'assistance pour passer en mode bourrin.
Je serais plus confortable en 46 ou 50.
Reste a trouver une cassette bien etagée en 9 vitesses en 1146 ou 1150
 Citer Alerter [638574]
Message modifié le 2019-10-13 21:29:09 par Speleled.
13-10-2019 à 21h28
Danklorix
14-10-2019 à 20h51
Oui 42x40 c'est encore plus long que le 28x28 des débuts.
En gardant une fréquence de pédalage de 80 90 rpm ( dans le très raide ou technique ou les deux) la vitesse est d'environ 10km/h ==> beaucoup d'assistance en mode bourrin.
Pour ça je suis passé aussi au 11-50 qui me permet même de monter le petit col derrière chez moi ( 3km 8%) sans assistance.
Le 50 permet aussi en mode sport loisir , donc sans impératif de vitesse, de passer même dans les forts % (12-14%) avec le minimum d'assistance et d'avoir un potentiel d'environ 3000m de D+ avec seulement 500Wh.
J'avais aussi au début un 11-42 9v je l'ai définitivement abandonné et passé sur le vélotaf de ma femme. ( exit le triple et modification en simple 38 X 11-42)
Pour l'étagement il faut pas trop réver. En 9v il y a évidemment des gros trous. Mais il y a aussi l'assistance. En mode sec il faut imaginer être sur son vélo de voyage et choisir toujours ( en cas de trou) le développement le plus court.
En 9v la cassette n'est vraiment pas trop chère
www.aliexpress.com
Cyril, 550 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
beaucoup d\'assistance en mode bourrin. Pour ça je suis passé aussi au 11-50 qui me permet même de monter le petit col derrière chez moi ( 3km 8%) ...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [638695]
Message modifié le 2019-10-14 20:51:56 par Danklorix.
92 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Électrification VTT pour faire du VTT + utilitaire == SOBRE OFF - Lu 4444 fois. [25494]
