17-09-2019 à 22h23
salut
ici un plan mise a jour
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Santini
17-09-2019 à 22h47
Waaaa merci vous êtes super :D
Je reviendrais vers vous pour brancher l'écran LCD et plusieurs lampes^^
Question bête ces quoi "VCC" ?
MERCI
Anonyme, 103 msg, (FR-63). Message modifié le 2019-09-17 22:55:59 par Santini. |
publicité 17-09-2019 à 22h47
17-09-2019 à 23h37
vcc = tension aprés contacte , par exemple quant tu met le contacte cleé ou un interrupteur sur ON .
elle serve souvant a piloter un étage de puissance en veille , sans avoir un gros pouvoir de coupure ...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2019-09-17 23:44:20 par Tchang. |
Santini
18-09-2019 à 15h18
J'ai donc bien suivis le plan, le contrôleur s'allume, mais il s'allume sans que je tourne la clé... bizarre ?
Sinon lorsque j’accélère la roue ne tourne pas rien ne ce passe :s
Auriez vous une idée du problème ?
J'ai aussi installer un fusible 40A sur le "+" de la batterie.
Que le fusible soit activé ou pas, l’écran de la poignée fonctionne d'un coup,puis il s'éteint progressivement (que le fusible soit activé ou pas, et le fait de tourner la clé de contact ne change rien...
Ensuite plus moyen de le rallumer sauf si je débranche et rebranche la batterie
merci
Anonyme, 103 msg, (FR-63). Message modifié le 2019-09-18 15:50:55 par Santini. |
Adonem
18-09-2019 à 17h07
Salut à tous, s'il vous plaît j'ai besoin d'une assistance.
En effet j'ai un contrôleur brushless 36 - 48v 350w. J'aimerais pouvoir utiliser un potentiomètre pour pouvoir contrôler la variation de vitesse sur mon alternateur. Je ne sais pas s'il faut adjoindre cela à une carte arduino.
Merci pour vos assistances.
Anonyme, 29 msg, 29 ans. (CI-No). |
Adonem
18-09-2019 à 18h48
Salut à tous, j'ai besoin d'une assistance s'il vous plaît.
En effet, j'ai un contrôleur brushless 36 - 48v 350w que j'ai modifié selon la technique de Tchang et j'ai fais un shunt sur l'endroit où c'est marqué 60v pour pouvoir l'utiliser en 60v,
j'aimerais savoir comment faire pour que je puisse contrôler la vitesse de mon alternateur tonverti en moteur brushless en me servant d'un potentiomètre. Je ne sais pas s'il faut adjoindre cela à une carte arduino.
Cachecache
18-09-2019 à 19h29
il faut faire le self learning au prmier demarrage puis le déconnecter
Adonem
18-09-2019 à 19h37
Cache cache, tu voudrais dire en connectant le potentiomètre directement sur la place réservée à la poignée d'accélération?
Si oui un potentiomètre de quelle valeur ohmique?
18-09-2019 à 23h14
@Santini
cela veux dire que il faut inversé le fils jaune avec le maron ....
la clef sera alors actif ...
j'avais une change sur 2
publicité 18-09-2019 à 23h14
18-09-2019 à 23h15
Adonem a écrit :
Salut à tous, s'il vous plaît j'ai besoin d'une assistance. En effet j'ai un contrôleur brushless 36 - 48v 350w. J'aimerais pouvoir utiliser un potentiomètre pour pouvoir contrôler la variation de vitesse sur mon alternateur. Je ne sais pas s'il faut adjoindre cela à une carte arduino. Merci pour vos assistances.
salut
pourquoi tu ne utilise pas une poigné d'accelerateur ? elle est prévue pour
