78 messages.      3 4 5 6 7 8 - Branchement câble (LCD + Poigné) au contrôleur ? [25497]
Steve-84
10-01-2021 à 17h19
bonjour tchang j'ai besoin de t'est connaissance pour les branchement de ce controller, bon les capteur hall, moteur, batterie aucun soucis, les cables vert et noir j'imagine que c'est pour les frein, la fiche verte rouge et noir pour la poignée d'accélérations..... mais ensuite ? je bloque pour la suite.... le contacteur est ou ?
il reste en gros
rose orange jst noir tension 48v
violet noir jst noir
orange grise jst 2.8 blanche
noir orange jst 2.8 blanche
noir rose fiche rouge
bleu orange marron fiche rouge
Anonyme, 3 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [703174]
Message modifié le 2021-01-10 17:25:28 par Steve-84.
Mv473
11-01-2021 à 17h53
Pour ce qui est des branchements, toujours vérifier la notice ou le vendeur, et vérifier la tension.
Ne JAMAIS brancher les signaux sur du 36v!!!
Anonyme, 77 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [703263]
11-01-2021 à 17h53
Mv473
11-01-2021 à 17h53
Et pour ce qui est écrit en chinois, google traduction en mode images traduction immédiate !
 Citer Alerter [703264]
Message modifié le 2021-01-11 17:54:13 par Mv473.
11-01-2021 à 18h00
Oui il y a aussi Google Lens il donne la traduction en live indiqué directement sur l'image que la caméra visualise. C'est magique.
Même pas besoin de prendre la photo.
Peter, 8032 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [703266]
Steve-84
11-01-2021 à 19h44
Pour info on m'a envoyer cette draisienne comme cela avec normalement juste une gachette a mettre, résultat tout le cablage controleur est a faire bien entendu aucune notice ni indication.... et impossible de retrouvé a l'identique ce contronleur bien qu'il ce ressemble tous.
 Citer Alerter [703280]
Steve-84
11-01-2021 à 20h01
dans mon cas le rose et orange ce trouve bien être le contacteur non ?
 Citer Alerter [703283]
Mv473
11-01-2021 à 20h57
Steve, puisque tu l'as démonté, on ne voit pas les références sur le contrôleur, mais avec la bible de tchangly, tu devrais trouver facilement le bon emplacement (partie basse tension)
 Citer Alerter [703287]
12-01-2021 à 07h23
La plupart des fils que tu n'as pas branchés ne servent pas pour le fonctionnement de base. Il faut retourner ton contrôleur pour voir l'autre face de la carte mère et indiquer le nom des bornes sur lesquelles sont raccordés les fils que tu ne connais pas. Ensuite tu vas voir sur la page 5 de "la bible du proto façon Tchang. "
Si tu ne trouves pas de fil moyen rouge ou orange +vcc alors tu soit avoir une fiche à shunter qui permet l'enclenchement du contrôleur. Par exemple la fiche blanche avec les fils orange et rose.
Elle a l'air d'être raccordée à la borne +vcc fil orange et la borne +batterie fil rose. Dans ce cas il suffit de raccorder les 2 fils ensemble pour activer le contrôleur.
Ceci est à confirmer car on ne voit pas bien sur la photo.
 Citer Alerter [703297]
12-01-2021 à 07h23
15-01-2021 à 07h03
Ces fiches que tu tien dans ta main c edt des alim accessoires connecter avec le +vcc.....
Suit les nom des bornes....
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [703460]
78 messages.      3 4 5 6 7 8 - Branchement câble (LCD + Poigné) au contrôleur ? - Lu 3733 fois. [25497]
kit moteur pédalier pour vélo
