226 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Sujet autour des contrôleurs/écran/BMS Nucular 6F, 12F, 24F [25504]
Jubesse
04-12-2019 à 19h59
c'est a peu près ça j'ai perdu 2.5 km/h à vide suivant le calcul, mais en charge c'est plutôt 5
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [645597]
Message modifié le 2019-12-04 20:12:58 par Jubesse.
04-12-2019 à 21h20
J'ai regardé mon contrôleur et le kV est de 301,5 eRPM/V.
C'est bien ça, en fait le kV est de 60,3tr/v car mon moteur est un 5 pôles.
Peter, 7058 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [645616]
Message modifié le 2019-12-04 22:23:14 par Peter.
04-12-2019 à 21h20
04-12-2019 à 21h41
Ha oui, j'avais pas vu le "e" de eRPM, ce sont donc bien des fréquences de commutation (mais pas du kV comme indiqué de manière trompeuse) qu'il faut diviser par le nombre de paires de pôles du moteur pour avoir des vrai RPM/V.
 Citer Alerter [645621]
Jubesse
04-12-2019 à 22h24
c'est donc ça , tu avais fait une backup avant ta mise à jour ? voir si Toi aussi ça a changé,
parce que j'ai peut être un problème de moteur ...
 Citer Alerter [645632]
04-12-2019 à 22h29
Non pas de backup, je n'avais rien programmé de sérieux.
En plus les chiffres précédents la mise à jour étaient avec un alternateur au cul
 Citer Alerter [645633]
Jubesse
04-12-2019 à 22h39
dommage on en saura pas plus, peut être sur endless j'ai lu les post que tu as mis, mais pas encore de retour sur la mise à jour.
 Citer Alerter [645634]
05-12-2019 à 09h55
Oui et puis faut faire le tri avec ce que disent les gros mytho sur Endless Comme par exemple, le gars qui dit qu'il va rouler à 200km/h avec son vélo grâce à son 24F
Enddless a écrit :
What I really look fwd to is high voltage 24's, so I can break the 200kph barrier with 31-33s and a bit of field weakening. I've already hit 182 with trap controllers at 100% speed setting, so 200kph+ is perfectly reasonable especially if I do some aero mods. No one can touch me with a sub 15kg motor, especially 100% street legal set up for daily riding.
 Citer Alerter [645669]
Message modifié le 2019-12-08 05:39:22 par Peter.
Tonyfolie
09-12-2019 à 20h08
bien mon 24F est dispo je vais bientôt pouvoir geeker sur tout ces réglages
Anonyme, 673 msg, 39 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [646163]
10-12-2019 à 09h29
Yes un de plus !
Une fois commandé ça va vite.
Pense à prendre le kit de raccordement au contrôleur si tu en a besoin car sinon toutes le connexions se font sur le LCD.
 Citer Alerter [646198]
Message modifié le 2019-12-10 09:30:13 par Peter.
10-12-2019 à 09h29
11-12-2019 à 14h10
Tu vas pouvoir nous faire un comparatif détaillé entre l'Addapto et le Nuc24F
 Citer Alerter [646367]
Message modifié le 2019-12-11 14:11:03 par Peter.
226 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Sujet autour des contrôleurs/écran/BMS Nucular 6F, 12F, 24F - Lu 6444 fois. [25504]
