££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25504_from_180.php-
206 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21   - Sujet autour des contrôleurs/écran/BMS Nucular 6F, 12F, 24F [25504]
Benetval70
03-04-2020 à 01h12
apres c’est un travail artisanal donc l’attente en vaudra le coup..
Benoit, 3807 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [665421]
03-04-2020 à 10h26
Les composant électroniques et autres raccordement viennent de Chine, donc voilà. Il faut rappeler que ces contrôleurs ne sont pas plus cher que ceux que nous trouvons sur Aliexpress pour des puissance équivalente.
Peter, 5888 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [665491]
03-04-2020 à 10h26
Ripolin
03-04-2020 à 12h35
Quand on a un backlog de 6 mois ou plus, on commande les composants en gros, ce qui aurait donc du être fait l'année dernière.
Ça nécessite un peu de trésorerie (mais on pourrait faire payer $100 à la résa).
Cette entreprise est une pépite mais il leur manque clairement un responsable de production
 Citer Alerter [665532]
03-04-2020 à 13h11
Je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment l'impression que l'entreprise se résume à Vasili. Les autres membres sont juste des cobayes pour tester en live ce que fait Vasili.
Après il faut voir qu'il sort des produits pour LMX et pour Eczo.bike. Je pense qu'ils sont prioritaire sur les commandes passés en ligne.
Je crois que ce qu'il manque c'est aussi la possibilité de produire plus.
 Citer Alerter [665548]
Prowler
10-04-2020 à 14h07
Petite question sur un BMS, pour voir si j'ai bien compris.
il sert à protéger la batterie pour la charge et la decharge ok ?
il sert à équilibrer les cellules en parallèles de chaque branche en série ok ?
En fait la ou je veux en venir est ce que pour la decharge on peut le by-passer en se servant du contrôleur pour brider.
ex: j'ai un moteur qui peut prendre 100A en pic, la batterie peut fournir 100A en pic j'ai un bms 40A c'est faisable ?
Manu, 781 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [667690]
Benetval70
10-04-2020 à 14h22
si ton bms est un 40A ,l’ensemble ne sortira que 40A avant la coupure bms.
 Citer Alerter [667706]
Benetval70
10-04-2020 à 14h24
en calculant 0,5A par accu en parallèle pour la recharge, tu calcul le chargeur adéquate
ex 3A pour 6P.
 Citer Alerter [667707]
10-04-2020 à 16h35
Prowler tu es hors sujet mais oui. C'est ce que je fais sur ma Tuk-tuk. Je sors 300A sans bms et je charge avec des bms 30Amax.
Il faut bien surveiller les cellules car même si le contrôleur est bien réglé pour couper en tension basse générale, rien n'empêche un seul élément de s'effondrer sans que la tension globale soit à son minimum.
Imaginons une batterie 20s sans bms avec une cellule HS sans bms et contrôleur réglé à 3,2v par éléments = 64v tension mini.
Si la batterie est à
19x3,4 + 2,8v = 67,4v le contrôleur coupera quand la tension sera à 64v je te laisse imaginer l'état de ta cellule.
 Citer Alerter [667775]
Prowler
10-04-2020 à 17h10
Hors sujet pas trop puisque c'est avec un 12F...
Après une petite recherche c'est pas si cher que ça en 16S si on avait une date pour le BMS nucular.
Merci Ben et Peter pour les explications
 Citer Alerter [667793]
10-04-2020 à 17h10
10-04-2020 à 20h49
Oui c'est tout le problème. Le bms comme le reste, déjà que la production était au compte goutte là c'est carement à l'arrêt. J'espère que la reprise sera fulgurante, ca je pense que ce coup d'arrêt leur a fait beaucoup de tord.
 Citer Alerter [667904]
206 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21   - Sujet autour des contrôleurs/écran/BMS Nucular 6F, 12F, 24F - Lu 5275 fois. [25504]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -56-
