236 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Sujet autour des contrôleurs/écran/BMS Nucular 6F, 12F, 24F [25504]
Jubesse
06-10-2019 à 11h59
J'ai teste le cuise controle en mode torque throttle , c'est cool en fait il garde plus la vitesse que les ampères envoyer , c'est pas ce que le wiki dit, mais il est surement écrit pour la V0.6 du software.
Julien, 2784 msg, 42 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [637232]
06-10-2019 à 12h09
Ripolin a écrit :
Il semblerai qu'une petite boite Française est sorti un VTT à base de moteur central (QS 2000W ?) et nucular
Voir l'écran à 1:00 Les prix restent très élevé à 6K
Dommage qu'on ne trouve pas cette configuration en kit... c'est exactement ce que j'ai en tête depuis 2-3 ans pour ma prochaine configuration "musclée".
C'est l'idéal: moteur central et transmission type moto en // de la transmission vélo par le pédalier.
Edit: my mistake!! ils vendent tout en pièces détachées!! j'ai mis ce site dans mes favoris...
Et en plus... enfin des gens qui savent de quoi ils parlent... Il n'y a qu'à lire la datasheet du moteur pour s'en convaincre:
Type Moteur : BLDC (Brushless DC electric motor)
Puissance admissible en crête (10sec): 10 000W (12CV)
Puissance moteur en continu a 2500 trs/min: 3100W
Puissance admissible en continu a 0 trs/min : 1000w
Laminations 0.5mm, stator largeur 60mm
Poids 5.6kg
KV 60 RPM/Volt
Laminations 0,35mm
Roulements SKF étanches à l'eau
Connecteurs de puissance XT 150, et 6 broches étanches compatible Kelly pour le signal
livré avec pignon d'origine #219 12T
Avec les infos en bleu, on peut bien mieux dimensionner son système pour ne pas le griller...
 Citer Alerter [637235]
06-10-2019 à 12h09
Jubesse
06-10-2019 à 12h16
lmxbikes.com
il y a même le moteur ça devient plus accessible , avec ça tu grimpe au rocher
 Citer Alerter [637238]
06-10-2019 à 14h25
Le ratio de transmission du kit est de 7,8 effectivement ça doit grimper aux rochers... C'est grosso modo la démultiplication que j'ai sur ma Tuk-Tuk !
Avec 3kW nominale et moins de 7kW crête j'arrive à faire bouger les 400kg à 45km/h GPS.
Peter, 9076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [637254]
Jubesse
06-10-2019 à 15h05
Une petite boite de vitesse en plus ça serait le top quand même . deux ou trois vitesse ça suffirait
 Citer Alerter [637260]
Message modifié le 2019-10-06 15:06:49 par Jubesse.
06-10-2019 à 16h19
Un gars sur Endeless développe sa boîte deux vitesses.
Avec un ratio de 8 on roule constamment dans les tours. Pas moyen de rouler pépère, sans faire beugler le moteur.
Mais je suis curieux de voir ce que donnera le FW, le moteur est censé gagner plus de 1000rpm en Vmax ce qui n'est pas négligeable.
La vitesse max sera convenable mais il faudra conduire en mode vénère...Près de 6000rpm c'est balaise ! Sans le FW j'ai déjà l'impression que le moteur va exploser tellement il tourne vite.
 Citer Alerter [637269]
Membre16345
06-10-2019 à 21h11
Je suis pas sure qu'un moteur électrique beugle, ou alors en silence ?
 Citer Alerter [637310]
Membre16345
06-10-2019 à 23h06
L'écartement au niveau de la roue AR doit être bien spécifique pour faire passer deux transmissions et le frein à disque (surtout pour éviter que les éclaboussures ne souille le disque)
Je sais pas s'il n'aurait pas été plus pertinent d'avoir un frein à tambour AR..
 Citer Alerter [637334]
Tonyfolie
07-10-2019 à 12h40
question pour les connaisseurs : les nucular gèrent ils les encodeurs sin/cos?
Anonyme, 728 msg, 40 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [637415]
07-10-2019 à 12h40
07-10-2019 à 15h51
... je ne comprends même pas la question...
@Ripolin: effectivement, je pense qu'un déflecteur séparant le disque du plateau serait plus que judicieux...
 Citer Alerter [637456]
Message modifié le 2019-10-07 15:53:07 par Papat-Le-Bref.
236 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Sujet autour des contrôleurs/écran/BMS Nucular 6F, 12F, 24F - Lu 6444 fois. [25504]
