VasiliSk à dit :
Hello guys!
Big update. Fichiers en haut ici: [url = http: //wiki.nucular.tech/en: firmware]
wiki.nucular.tech :firmware [/ url]
Ne pas obtenir la version précédente ou vous pouvez obtenir une brique lol
Je mettrai à jour le wiki un peu plus tard, vous pouvez utiliser temporairement Google Translate avec un wiki russe, il est mis à jour
Vous devrez réinitialiser la configuration, car les fichiers de configuration ne sont pas totalement compatibles car de nombreux changements de menu ont eu lieu. Effectuez des sauvegardes et appliquez les paramètres après la mise à jour.
[b] Journal des modifications: [/ b]
Afficher:
Configuration des boutons CAN
Configuration des entrées inversées
Statistiques retravaillées
Ajout de filtres pour les entrées analogiques
Manette:
Big menu update
La logique de contrôle a été complètement retravaillée pour une compatibilité future avec BMS
Nouvelles valeurs par défaut pour les PID
Charge différentielle basse tension DC-DC fixe
Entrée de frein inversée ajoutée
Configuration spécifique pour le commutateur de vitesse à 3 positions ajouté (peut maintenant fonctionner comme 1-2-3)
Bouton / commutateur de sélection pour l'entrée de sélection de vitesse habituelle
Enregistrer le calcul du CRC fixé
Nouveau mode vitesse - neutre
Incrément de vitesse et décrément ajouté
Ajout du capteur t NTC 10k B: 3380
Commande de redémarrage ajoutée
Affaiblissement du champ fixe supérieur à 126%
Mesure VBUS fixe, maintenant à la fréquence PWM, protection considérablement améliorée contre les surtensions
Ajout du filtre VBUS médian
Ajout de la moyenne du filtre d'échantillons N-X ADC pour les gaz et les freins
Problèmes de freins fixes
Points de mesure actuels pour une meilleure mesure sur une carte 6F
Lorsque le bouton activé est activé, le contrôleur ne s'allume plus lorsqu'il est mis sous tension
Autodetect amélioré, plus informatif, détection de court-circuit ajoutée et délai d'attente corrigé
Le verrouillage à la mise sous tension ajouté verrouille la manette des gaz jusqu'à la saisie du mot de passe à l'écran.
Tension sur les phases détectées ajoutées, verrouillera les contrôles
UVLO ajouté
Ajout du menu "Modes avancés" avec des options plus spécifiques par mode
Verrou de protection de papillon personnel pour source CAN ou locale
Limite de température moteur pour chargeur (DC-DC)
