7 messages.    - Moteur xofo sofx fat bike [25150]
Fat13580
29-07-2019 à 22h52
Je me suis lancé dans le montage d'un kit xofo fat bike.
Le montage est ok, j'ai pu realiser environ 3 km sans probleme.
A la deuxieme utilisation le moteur fait beaucoup de bruit il avance par a coup.
On a l'impression que cela accroche. Utilisation avec accelerateur.
Si qquns a une idée du problème, j'hésite a demonter le moteur.
Anonyme, 9 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [625639]
29-07-2019 à 22h56
Vérifie scrupuleusement toutes tes connexions.
Dans le moteur, il pourrait y avoir un défaut mécanique mais cela s'entend. Ou alors un problème de capteur de position, ou un connecteur mal branché.
Bruno, Modérateur,55643 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [625641]
29-07-2019 à 22h56
Fat13580
31-07-2019 à 19h17
Merci pour la reponse.
Au premier essai le moteur etait tres silencieux, en revanche le demarrage etait tres brutal.
J'ai verifie les connexions, apres plusieur test si la roue arriere ne touche pas le sol, le moteur tourne avec beaucoup de bruit indication de la vitesse au compteur 48 km/h.
Si je pose le velo le moteur cale et fait des a coup.
Si le velo est en roue libre sans acceleration indication de la vitesse 0 km/h.
J'attend la reponse du vendeur avant d'attaquer le demontage.
Ca me parait etonnant qu'un kit neuf puisse casser le train epycicloidal.
J'ai vue que l'on pouvait les remplacer par des version metallique.
Bonne idee ou pas?
Pour info moteur de 1000watt
 Citer Alerter [625926]
Message modifié le 2019-07-31 20:39:49 par Fat13580.
31-07-2019 à 21h14
Photo de taille normale
 Citer Alerter [625943]
31-07-2019 à 21h16
Franchement, ça ressemble plus à un problème de pilotage, comme capteurs Hall en panne.
 Citer Alerter [625944]
Fat13580
15-09-2019 à 14h23
Apres re verification des cablages, j'avais protege avec du scotch electrique. Une des phases du moteur etait déconnecté.
Le velo marche tres bien vitesse max 35km/h.
La batterie permet de faire 35 a 40 km avec petit deniveler.
Manque quelques reglage du compteur s900. Pas de notice...
 Citer Alerter [633778]
15-09-2019 à 14h23
15-09-2019 à 15h23
Merci pour ce retour !
Alerter [633786]
7 messages.    - Moteur xofo sofx fat bike - Lu 348 fois. [25150]
