Geoek
13-09-2019 à 17h53
Bonjour à tous.
J'ai monté un BBS02 750w 52V sur mon vélo il y a un mois et j'ai eu le malheur de la laisser 1h bien attaché. Malheureusement il a fait des envieux ... et je l'ai retrouvé avec l'écran à moitié arraché (cables derrière l'écran allant au controleur completement arraché). J'ai essayé de l'ouvrir mais le PCB interne était endomagé (connecteur arraché sur la carte).
J'ai donc acheté un nouvel écran moins voyant (500c) mais malheureusement, impossible de l'allumer. J'ai vérifié le cables venant du controleur et il semble ok (test de continuité pour chaque proche). Par contre, je n'ai pas de 5v sur les pins pour l'écran (j'ai bien 52V sur la batterie). J'ai peur que lors de l'arrachage de l'écran il y ait eu un court circuit et que le controleur ait été endommagé...
Vous en pensez quoi ? Vous voyez des tests à faire... Au pire, je change le controleur mais j'aimerai m'assurer que le problème vient bien de là... J'ai cru comprendre qu'il y avait un Mosfet. Est ce que ca pourrait venir de lui ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Anonyme, 7 msg, (FR-34). |
Geoek
16-09-2019 à 15h03
Re bonjour !
Personne pour me donner un conseil avant que j'achete un controleur ?
J'ai testé de brancher le cable de programmation mais cela ne change rien, le moteur ne démarre non plus, ni en pédalant, ni avec la gachette.
Je me dis que si je n'ai pas le 5V sur le connecteur de l'écran, ça vient forcément du controleur mais j'aimerai bien une confirmation ou d'autres tests à faire.
Merci d'avance.
publicité 16-09-2019 à 15h03
16-09-2019 à 15h37
Si tu as changé la console, bien vérifié le câblage, et que tu as 52V en entrée du moteur, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre que le contrôleur.
Geoek
16-09-2019 à 17h54
Merci pour ta réponse. Oui j'ai testé le cablage et j'ai bien 52V en entrée du contromeur... Je vais donc commander un autre controleur, et je vais aussi remplacer le cable principal. Même si je l'ai testé, j'ai peur qu'il ait souffert quand ils ont essayé de tout arraché. Et d'apres ce que j'ai compris, un simple problème de cablage peut griller rapidement un controleur...
16-09-2019 à 17h57
Exact... mon premier contrôleur a grillé à cause d'un câble pincé...
Par acquis de conscience, tu peux vérifier le bon fonctionnement des boutons de commande.
Geoek
16-09-2019 à 18h18
Yes je vais jouer la prudence et changer le cable... Je ne comprends pas ce que tu veux dire par contre, quand tu parles du fonctionnement des boutons de commande ? Tu parles de l'écran ? (pour le moment, je ne peux pas l'allumer...
16-09-2019 à 18h20
Sur un BBS, les boutons de commande (allumage et niveaux) sont déportés. Si un fil a été coupé, l'allumage ne fonctionne plus.
Geoek
16-09-2019 à 18h59
Ha je vois ce que tu veux dire. Mais mon écran était mort, avec des composants arrachés sur le pcb. Du coup j'ai acheté un 500c tout intégré, et lui aussi ne s'allume pas.
Cachecache
16-09-2019 à 19h07
les débiles s'attaquer à un homemade ,un petit quelque chose de sympa sans se ruiner, ils se doutent même pas que l'on peut pas faire marcher l'assurance et que c'est grave pour l'ensemble de l'instal.
dégouté
publicité 16-09-2019 à 19h07
Geoek
16-09-2019 à 19h54
C'est clair, j'ose espérer que c'était un gosse écervelé qui croyait récupérer le dernier tel à la mode... Vdm
Anonyme, 7 msg, (FR-34). Message modifié le 2019-09-16 19:55:12 par Geoek. |
11 messages. 1 2 - [Vandalisme] Ecran DCP18 arraché sur BBS02 et problème controleur - Lu 573 fois. [25493] Messages récents
