19 messages.      1 2 - Reglage de frein à disque mécanique Tektro [6102]
A380cap
03-02-2014 à 18h14
merci super ton tuto ça fonctionne super merci
Anonyme, 10 msg, (BE-13).
 Citer Alerter [284978]
Velomarseille
19-08-2014 à 18h35
à tous,
est-ce que quelqu'un a eu le problème qui m'est arrivé :
Mon vélo de ville est équipé de freins Tektro Novela, et après un certain temps (peut-être l'usure des plaquettes) la poignée devient de plus en plus molle et soudain, en plein freinage, un "clac" retentit et le frein ne fonctionne plus, le "clac se rerpoduit alors a chaque tentative de freinage sans aucun résultat, ce qui m'a mis en danger !
merci pour vos témoignages.
Emmanuel
Anonyme, 3 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [326946]
19-08-2014 à 18h35
19-08-2014 à 18h36
hydro ou méca, le tirage ?
 Citer Alerter [326948]
Velomarseille
19-08-2014 à 18h43
Mécanique
 Citer Alerter [326950]
Velomarseille
19-08-2014 à 18h46
pour précision, le SAV du fabricant de vélos me jure qu'un mauvais réglage est capable de produire cet effet sur tous les freins a disques quelle que soit la marque...
qu'en pensez-vous ?
Emmanuel
 Citer Alerter [326951]
19-08-2014 à 22h57
en fait si ... il y a une vis sur le coté qui permet de modifier le débattement du levier (sa position) de la plaquette mobile (un bras qui fait 1/4 de tour et où se serre le câble de frein).
Il est probable que celle-ci soit peu ou plus vissée ... le bras "n'appliquant" plus la force du câble (rend mou) et ne vient donc plus appuyer la plaquette sur le disque.
Le clac est surement la vis qui saute sur quelque chose qu'elle ne devrait jamais atteindre...
 Citer Alerter [326993]
Message modifié le 2014-08-20 02:00:36 par Meuh.
Stewan56
20-08-2014 à 13h12
ce clac vient du réglage du cable qui est trop détendu. Retendre en tenant compte des règlages indiqués plus haut et tout rentrera dans l'ordre. Le cable ne doit pas avoir trop de course!
Bernard, 19 msg, 73 ans. Morlaix (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [327102]
Paul-Lemagne
31-10-2014 à 09h52
Quatre ans après le tuto, cela me fait plaisir de voir qu'il est utile à certain.
Finalement ces freins tektro mécaniques fonctionnent bien : j'ai laissé mon frein tektro à l'avant et j'ai cédé au sirène de l'hydraulique pour l'arrière. Il me faut maintenant changer le liquide de frein car le levier arrière est mou et le freinage inefficace. Plutôt que de changer le liquide, une opération salissante et délicate ( qui coûte 10 € de liquide de frein ou 20€ si on le fait faire), j'en viens à me dire que je vais mettre un frein tektro à l'arrière aussi ...
Paul Lemagne, 34 msg, Aix En Provence (FR-13).
 Citer Alerter [344945]
31-10-2014 à 09h52
Phil187
21-09-2019 à 23h34
Je souhaitais changer mes plaquettes usées et ai acheté des nouvelles.
En les mettant en lieu et place, elles ne laissent plus assez de place pour le disque.
La plaquette interne est fixe ( n’est pas déplacée par le frein) et j’ai dévissé au max la vis permettant le déplacement de la plaquette).
Pour la plaquette externe , je ne vois pas comment la déporter, La vis externe qui actionne le levier qui tire le câble ne me semble pas permettre de régler, dans un sens ou l’autre la plaquette.
Mon vélo date de 2008 ou 2009. Les tektro IO ont ils évolué et les plaquettes achetées aujourd’hui sont elles compatibles?
Anonyme, 1 msg, (FR-13).
Alerter [634849]
Message modifié le 2019-09-22 11:10:19 par Phil187.
19 messages.      1 2 - Reglage de frein à disque mécanique Tektro - Lu 69860 fois. [6102]
