4 messages.    - problème d'articulation de bras oscillant usée. [25554]
Olivierm-2b-88
22-09-2019 à 14h20
Je possède un VTT à suspension arrière et le bras oscillant branle sur son axe. Je vois bien qu'il y a un soui à ce niveau. J'ai démonté et j'ai trouvé deux bagues en plastiques qui se sont rentrée vers l'intérieur du tube de la partie avant du cadre, si bien que ça oscille sur l'axe. Le souci, c'est que je ne connais pas le nom de cette pièce pour en chercher une. Quelqu'un aurait ce non ?
Je ne sais pas comment c'est fait : il semblerait que la collerette qui retient la bague se soit désagrégée avec le temps.
Anonyme, 3 msg, (FR-20).
 Citer Alerter [634940]
22-09-2019 à 15h10
Bonjour, des photos aideraient bien.
Bruno, Modérateur,59718 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [634947]
22-09-2019 à 15h10
Olivierm-2b-88
22-09-2019 à 17h13
J'ai retiré deux bagues en plastique qui logiquement devraient faire appui sur les extrémités du cylindre par lequel passe l'axe de l'articulation inférieure du bras oscillant. Il semble qu'à l'origine, il y ait eu un rebord à ces bagues et que le rebord ayant disparu, ces dernières ont progressivement glissé vers l'intérieur du cylindre, laissant le bras oscillant osciller non plus seulement de haut en bas sur son axe mais aussi dans l'axe même !
 Citer Alerter [634966]
22-09-2019 à 17h13
22-09-2019 à 17h26
Visiblement, tu dois retrouver ces pièces mais il faut savoir qu'aucune de ces pièces ne correspond à un standard. Si tu connais quelqu'un qui peut usiner des pièces légères, tu peux aussi te les faire faire en laiton, mais il faut bien sûr retrouver les cotes d'origine.
Alerter [634968]
4 messages.    - problème d'articulation de bras oscillant usée. - Lu 372 fois. [25554]
