Santini
01-10-2019 à 19h01
Je voudrais installer des feux sur ma trottinette electrique.
Et je ne sais pas qu'elle batterie choisir, le system sera en 12v mais est ce que je prend une batterie 12v ? Ou est ce que je prend une batterie avec plus de voltage et j'utilise un convertisseur CC ?
Le principale souci étant la taille de la batterie qui sera fixer dans un boitier, qui lui sera fixer sur la colonne de direction de la trottinette. (donc petite batterie)
- Dimensions du boitier ou sera la batterie ( a la base il s'agit d'un boitier pour contrôleur e-bike) :
Longueur: 20cm, largeur 10cm, hauteur 7.5cm
WWW ALIXPRESS BOITIER
Voici les feux que j'aimerais installer :
- 12v 125w (Phare avant) si trop puissant je choissirais moins puissant.
WWW ALIXPRESS FEUX AVANT
Si j'ai de la marge j'aimerais installer ce kit audio pour avoir un petit fond musical ^^
WWW ALIXPRESS KIT AUDIO
Il me faut des feux (Avant) qui éclaire bien, pendant plusieurs heures si possible.
Que me conseiller vous comme batterie et qu'elle ampérage ? merci
Anonyme, 103 msg, (FR-63). Message modifié le 2019-10-01 19:18:31 par Santini. |
Vélopromeneur
01-10-2019 à 20h15
Salut, 125 watts de puissance pour un phare sur une trottinette , tu veux pas faire monter des roues d'autobus dessus aussi
Ce n'est pas possible car la batterie devra être grosse et lourde pour alimenter ce phare.
Achète une lampe frontale rechargeable par USB qui fait 5 ou 10 watts en LED couleur chaude, ça tiendra 2-3 heures.
Pour la music, il y a de petites enceintes rechargeable USB à fixer au guidon... attention de bien conserver son attention sur la voie public malgrés la "sono".
Message modifié le 2019-10-01 20:22:38 par Vélopromeneur. |
publicité 01-10-2019 à 20h15
Membre16345
01-10-2019 à 20h32
La trottinette est électrique, pourquoi s'enquiquiner a gérer deux batteries ?
Un convertisseur DC-DC coûte rien.
Enfin si c'est nécessaire, le phare convoité précise "Tension d'entrée: 12 V-80 V DC"
A 125W, prévoir une autonomie divisé par 2
Santini
01-10-2019 à 21h17
[url]
(A la base j'avais choisie cette lampe pour son design et son "cercle" pour l'éclairage. J'étais tomber une fois sur un ga qui avais installer cette lampe sur une dualtron)
Effectivement trop puissant, vous me conseiller combien de watt pour avoir un bon éclairage ? sachant que j'emprinte des petite route non éclairer.
J'ai trouver celle-ci en 10w : WWW ALIXPRESS 10w
Je préfère que tout soit fixer sur la trottinette et utiliser une batterie externe pour le tout.
Ma trottinette est équiper d'une batterie 52v - 24a , mais j'ai prévue de brancher les feux arrière dessus.
DU coup si je part sur du 10w il me faudrais combien d'amperes ? en 12v ou plus ?
[/url]
Anonyme, 103 msg, (FR-63). |
02-10-2019 à 12h19
Personnellement, je préfère utiliser une powerbank en 18650, on trouve des modèles en 8V, ça permet déjà d'avoir de bons phares.
On en parle ici :
cyclurba.fr #msg606185
cyclurba.fr #msg594161
- 1 phare avant 8,4V (jack) avec flash pour traverser la forêt et éblouir les zombies
Super bright 8000Lumen 2x CREE XM-L2 LED Cycling Front Bike light (10€)
Un petit phare pas cher qui dépote pas mal en 8V avec prise jack : la lumière blanc froid est éblouissante et le faisceau pas travaillé mais sur route non éclairée, ça fait bien le boulot.
Elle a l'avantage d'être compacte avec un design aluminium agréable et possède 4 modes dont un mode flash.
L'interrupteur vert reste allumé en permanence (débrancher ou ajouter un interrupteur sur le câble).
- Boitier étanche pour 4 batteries 18650 avec prise jack 8,4V et prise USB 5V sur interrupteur
Waterproof Batteries Battery Case Box with USB Interface Support 4 x 18650 Batteries for Bicycle LED Light (11€)
Un boitier étanche pratique pour recycler des accus de récup en éclairage 5V et 8V.
Gros + : l'interrupteur permet de commander la sortie USB 5V (mais pas le jack 8V, alimenté en direct).
Livré avec un strap velcro pour fixer au cadre sans que ça bouge.
- Doubleur de prise USB pour mettre plusieurs rubans LED sur une seule prise USB
Etmakit New Arrival USB 2.0 A Male to USB Female 2 Double Dual USB Female Splitter Extension Cable HUB Charger Cable (1€)
Ce type de doubleur USB permet de brancher plusieurs éclairage sur une seule prise (différents modèles existent).
Il est possible aussi de trouver des boitiers d'accus avec 4 prises USB.
Philippe, 2015 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-10-02 12:24:09 par Ptit-philou. |
02-10-2019 à 12h27
Pour rappel :
Puissance P (W) = U (V) x I (A)
I = P / U = 10W / 12V = 0,84A
Philippe, 2015 msg, 46 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Santini
02-10-2019 à 12h46
Super merci beaucoups !
02-10-2019 à 14h47
De rien. On trouve des powerbanks de différentes tailles, de 2 à 8 accus 18650 selon les besoins.
Attention, en l'absence de certification StVZO, la plupart des phares de ce type éblouissent les autres conducteurs en face.
Il faut penser à bien régler l'inclinaison et la puissance, ou passer sur un phare StVZO....
publicité 02-10-2019 à 14h47
02-10-2019 à 14h56
Plus simple, on trouve des phares vélos potables, comme les Fenix BC21R ou BC25R :
9 messages. - Batterie externe pour éclairage 12v ??? - Lu 613 fois. [25611] Messages récents
