££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25621_from_170.php-
196 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20   - Vtt descente et kit 3kW 72V [25621]
Cortnzs1
10-05-2020 à 15h26
Bonjour à tous !
J'ai pu avancer un peu sur le vélo ces derniers jours. Voici quelques photos de l'avancement :
Premièrement la batterie :
Pour rappel, elle sera constituée de deux demies batteries.
Donc après avoir déterminé mes groupes j'ai commencé l'assemblage des cellules.
Je les ai collé à la colle chaude et ensuite scotchées pour les maintenir en place :
ensuite j'ai retiré tous les points des anciennes soudures
à partir de là je suis un peu bloqué pour avancer sur la batterie car plusieurs éléments ne sont pas encore arrivés notamment la bande de nickel et d'autres trucs.
Du coup je me suis penché sur le sabvoton pour lui ajouter une compatibilité avec un CA v3.
Après lui avoir ouvert le ventre je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait pas avec un shunt, mais avec des capteur de courant (type pince ampèremétrique) autour des fils de phase moteur.
J'ai également constaté un problème d'assemblage... la carte était complètement pliée à cause d'une entretoise manquante. J'ai remonté la carte avec une entretoise en plastique, mais j'espère qu'il n'est pas endommagé...
Sinon j'ai contacté OZO pour le montage d'un CA v3, il suffirait de monter un shunt externe et reprendre l'info de la vitesse sur un capteur hall du moteur.
Ensuite je suis allé chercher mes pièces découpées au laser
assemblage avec du scotch pour voir si tout va bien
Ensuite go à l'atelier pour pointer/souder sur le cadre !
Première étape découpe du cadre
puis pointage de la tôle de fond
et soudage de la grosse tôle principale :
après j'ai voulu m'assurer que tout rentrait correctement dans le cadre, donc j'ai posé mes deux demies batteries, le sabvoton et le BMS. Ça passe très juste, mais ça passe comme prévu dans la CAO.
Ensuite soudage des tôles qui font le tour
et puis plus de gaz ! un peu moins de deux jours de boulot, beaucoup de soudure, du coup la bouteille de 2.3m3 est vide...
bon avec le cadre presque terminé j'ai pas pu résister à faire un montage à blanc
il reste juste à souder les deux pièces vers le pivot de direction, après je devrais avoir fini avec la grosse partie soudure
sinon pour l'instant je suis assez satisfait du résultat
Anonyme, 69 msg, 25 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [676455]
Message modifié le 2020-05-10 15:27:31 par Cortnzs1.
Prowler
10-05-2020 à 18h46
Tu peux être fièr c'est du beau boulot
C'est quoi comme taille de pneu ?
Manu, 787 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [676493]
10-05-2020 à 18h46
Cortnzs1
10-05-2020 à 18h56
Merci ! je suis pas mal aidé avec du bon matos, qualité de découpe et pliage au top, de bons outils etc.. ça permet de bien bosser
Les roues sont des jantes de moto 19" avec des pneus de moto shinko 2.75". Franchement niveau taille à mon avis c'est le top pour ce genre de vélo. Au début j'étais pas pour prendre ça, je préférais rester sur des dimensions de vélo, j'ai changé d'avis suite à plusieurs membres qui me les ont conseillés je pense que je ne regretterais pas à l'utilisation.
 Citer Alerter [676500]
Tonyfolie
10-05-2020 à 19h01
carrément le pneu moto va bien amortir les 12Kg de roue arrière
Anonyme, 651 msg, 39 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [676506]
Cortnzs1
10-05-2020 à 19h12
ouais voilà faut bien ça je pense
 Citer Alerter [676517]
Prowler
10-05-2020 à 22h05
Tu soude au MIG ou au Tig ?
moi aussi je trouve ça classe les roues de moto, sur les lmx ça en ai, c'est quoi comme moto j'ai une casse 2 roues pas loin de chez moi
 Citer Alerter [676578]
Cortnzs1
10-05-2020 à 22h34
Je soude au TIG ! d'où une certaine irrégularité sur mes cordons de soudure
En plus d'être plus solide, ça grossi un peu le vélo. Ça le rend un peu agressif, j'aime bien c'est un peu plus bourrin
si elles t'intéressent, c'est celles ci que j'ai achetées
 Citer Alerter [676588]
Speedsterharry
10-05-2020 à 22h56
A votre avis ça se fait ? car je n'ai pas envie d'avoir à rajouter un shunt et un capteur de vitesse sur le vélo alors qu'il y a déjà tout dans le contrôleur...
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Ca se fait, oui. J'ai rajouté une prise CA sur un controleur chinois, mais contrairement à toi, le shunt était interne donc ne rajoutait aucun composant. Tu devrais pouvoir t'en sortir en utilisant un shunt externe comme tu l'as dit.
Beau boulot sur ton cadre !
Jerome, 989 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [676596]
Prowler
10-05-2020 à 23h09
Ok je les trouvées un peu grosse les soudures et comme au mig ça fait ça.
je soude pas au TIG malheureusement
Merci pour le lien des jantes mais j'ai un moteur lmx... Par contre c'est un cadre specialized big hit non?
 Citer Alerter [676601]
10-05-2020 à 23h09
Cortnzs1
10-05-2020 à 23h24
Speedsterharry : oui en cherchant un peu et en contactant OZO j'ai vu que ça se faisait sans trop de soucis du coup merci pour ton retour !
Prowler : grosses oui c'est voulu en partie car je rajoute pas mal d'apport ! en rapprochant le tungstène du bain de fusion on arrive à faire des soudures plus fines. Les soudures que je fais ne nécessitent pas beaucoup d'expérience, si j'avais fait faire ça à un pro les soudures auraient une autre gueule
Yes c'est un big hit ! on me l'a conseillé et en plus j'en ai trouvé un pas très cher vers chez moi !
 Citer Alerter [676602]
196 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20   - Vtt descente et kit 3kW 72V - Lu 8890 fois. [25621]
Je...
