££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25621_from_180.php-
197 messages.      14 15 16 17 18 19 20   - Vtt descente et kit 3kW 72V [25621]
Benetval70
10-05-2020 à 23h41
sympa le cadre, c’est bien fait.
dommage que tu ai balayé autant la torche du tig, cela fais moins soigné qu’un fusion simple passe en angle. comment tu fait pour consommer 2 m2 en si peut de temps?
je suis surpris que personne ne t’ai fais la remarque avant,
ce n’est ( selon moi) pas une bonne idée de mettre le contro avec la batterie pour des raisons évidente de chaleur en été.
la batterie ne va pas du tout aimer la surchauffe supplémentaire.
a moins que tu n’ai prévu de faire des extraction/ ouies dans les carter latéraux ?
Benoit, 3938 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [676605]
Cortnzs1
11-05-2020 à 00h20
J’ai pas énormément balayé la torche, peut-être mon tungstène de trop grand diamètre ? C’est mon premier projet avec de la soudure aluminium, donc je découvre. Après ça ne me gêne pas que les soudures soient larges, c’est plus l’aspect solidité qui m’importe. J’ai fais des essais d’intensité, la soudure pénètre bien donc je ne me fais pas trop de soucis !
J’ai un peu exagéré pour le gaz, je m’en était déjà servis avant. Mais c’est sur ces deux derniers jours que je lui ai fais le plus de mal. Je suis réglé à 8-10l par minute ça donnerait environ 4h d’autonomie de soudure non stop pour une bouteille de 2.3m3 si je ne dis pas de bêtises.
Pour le contro j’avais l’intention de le mettre à l’extérieur du cadre au départ mais on m’a certifié qu’il ne chauffait pas. J’ai vu plusieurs gros vélos avec cette config batterie/contrôleur collés dans le cadre.
Si le contro se met à chauffer c’est en utilisation très intensive en se rapprochant des 150A, donc mon moteur chauffera bien avant à mon avis...
Toujours est-il que le contro sera vissé sur la plaque supérieure, je pourrais le monter avec de la pâte thermique pour évacuer les calories à travers le cadre
Anonyme, 69 msg, 25 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [676607]
11-05-2020 à 00h20
Speedsterharry
11-05-2020 à 07h10
Et sinon, ca t'a couté combien la découpe laser ?
Jerome, 989 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [676615]
Cortnzs1
11-05-2020 à 07h23
La découpe + pliage m’ont coûtées 150€. C’est un copain qui fait ça, je lui rend un service sur du dessin 3d, il me fait un prix sympa. J’aime bien fonctionner comme ça
 Citer Alerter [676617]
Prowler
11-05-2020 à 17h42
Cortnsz1 a écrit :
Prowler : grosses oui c'est voulu en partie car je rajoute pas mal d'apport ! en rapprochant le tungstène du bain de fusion on arrive à faire des soudures plus fines. Les soudures que je fais ne nécessitent pas beaucoup d'expérience, si j'avais fait faire ça à un pro les soudures auraient une autre gueule
Yes c'est un big hit ! on me l'a conseillé et en plus j'en ai trouvé un pas très cher vers chez moi !
J'en ai un en vue ça à l'air robuste ! Tu as gardé les jantes d'origine ?
Sinon pour les soudures tkt du moment que ça à pénétré c'est bon
Manu, 787 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [676715]
Cortnzs1
13-05-2020 à 12h36
Oui j'ai tout gardé ! je pense les vendre à l'occasion
 Citer Alerter [677096]
Cortnzs1
26-06-2020 à 15h16
Bonjour à tous !
J'ai pas mal avancé sur le vélo !
Tout d'abord j'ai terminé le cadre en fermant le bout :
terminé quelques soudures aussi
puis assemblé :
avec les plaques de cotés :
voilà pour le cadre
puis j'ai fini par recevoir mes plaques de nickel, ce sont des 0.15 ou 0.2 en 60mm de large. C'est parfait pour avoir une bonne section et pouvoir passer les Ampères
Au passage je vous présente la petite pointeuse faite avec un transfo de micro-ondes avec le bobinage secondaire remplacé avec du gros câble de 16 ou 25mm² avec 3- 4 enroulements. Beaucoup d'Ampères, peu de tension. Le tout placé dans une boite faite en MDF découpé au laser au FabLab de l'école
piloté avec un arduino qui commande la fermeture d'un relais statique compté en ms :
branché sur un spot welder pen qui va bien
La suite sur la batterie, soudure de toutes les plaques sur les cellules, de tous les fils de BMS, isolation avec du scotch kapton et assemblage des deux demies batteries séparées par une fine plaque de fibre de verre.
j'ai ajouté un peu de scotch noir
et 3 couches de gaine PVC rétractable
J'ai ensuite tout posé dans le cadre (ça passe vraiment juste au poil, il fallait pas moins de place)
il s'en est suivit de quelques après midi de soudage pour raccorder tout comme il faut :
la prise de recharge
le bouton power :
et là premier test ! Eh bah catastrophe, je me suis précipité j'ai absolument voulu tester alors que tout n'était pas réglé. Il y avait un gros delay au laché de l'accélérateur. Lors de mon test j'ai accéléré le vélo a cabré j'ai tout de suite lâché les gaz mais à cause du delay ça a maintenu accéléré. Le vélo s'est retourné et j'ai fini le cul par terre avec quelques égratignure (rien de méchant)
j'ai défoncé la selle avec ces conneries
j'ai bien compris que ce n'est plus un vélo ordinaire, qu'il faut maintenant l'utiliser avec beaucoup de précaution !!
bon sinon j'ai pu faire un premier tour avec, ça marche plutôt bien même si j'ai assez peur de mettre les gaz à présent !
mais quel pied de rouler avec ça
il ne me manque plus que le shut pour avoir un controle de la puissance avec le cycle analyst
voià tout
a+
 Citer Alerter [683800]
Message modifié le 2020-06-26 15:30:40 par Cortnzs1.
Cortnzs1
26-06-2020 à 15h18
désolé pour l'affichage du post, ça a l'air complètement planté. Je n'ai pourtant rien changé avec la dernière fois
EDIT : c'est tout bon c'est corrigé
 Citer Alerter [683801]
Message modifié le 2020-06-26 15:31:33 par Cortnzs1.
Prowler
26-06-2020 à 17h48
Et beh il est beau ce vélo
 Citer Alerter [683837]
26-06-2020 à 17h48
Lien commercial -366-
26-06-2020 à 18h21
oui et la vue panoramique n'est pas mal non plus !
Peter, 6398 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [683848]
197 messages.      14 15 16 17 18 19 20   - Vtt descente et kit 3kW 72V - Lu 9012 fois. [25621]
Je...
Je suis un neveu membre
