223 messages.      17 18 19 20 21 22 23   - Vtt descente et kit 3kW 72V [25621]
Jmb95
20-07-2020 à 11h07
Hello, @Peter : qu'appelles tu une "résistance de précharge des condensateurs" ?
Anonyme, 16 msg, 44 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [686690]
20-07-2020 à 11h18
C'est une résistance qui est montée en parallèle du disjoncteur.
Ça permet de précharger les condensateurs. Peut-être que c'est installé d'origine. Ça sert à éviter l'étincelle au moment de connecter le contrôleur.
Il y a peut-être un problème à ce niveau.
Je dis ça parce que j'ai remarqué que sur mon contrôleur si la précharge est trop importante (au delà de 60v pour 80v) le contrôleur ne s'allume pas, mais c'est certainement spécifique a mon contrôleur Nucular.
Peter, 6684 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [686691]
20-07-2020 à 11h18
Jmb95
20-07-2020 à 11h49
Ah oui, à priori il n'y a pas de résistance.. A chaque branchement (avec des gants bien sur) il y a une belle étincelle !! Les prises prennent cher à chaque fois...
 Citer Alerter [686695]
20-07-2020 à 13h10
Ok donc tu peux éliminer cette option.
 Citer Alerter [686698]
Cortnzs1
23-07-2020 à 23h59
hello !
Dernière étape du vélo : la peinture !
après avoir démonté le vélo entièrement et poncé chaque élément j'ai passé une première couche d'apprêt (epoxy) :
puis base marron métallisée (origine dacia duster )
ensuite une fois que la base marron était bien sèche j'ai collé mes pochoirs vinyles avant de passer un coup de bombe gris jante alu
et vernis !
et enfin tout assemblé
et là test et puis soucis... bah oui c'était trop beau...
Le vélo a de nouveau le hoquet ! mais en pire.
J'ai un peu cherché, l'affichage de la vitesse sur le cycle analyst déconne pas mal, encore plus qu'avant. Donc j'ai d'abord pensé à un problème de capteur hall.
J'ai quand même fait un test avec le fil d'info vitesse débranché du cycle analyst, donc la vitesse reste à 0 sur le cycle analyst mais le vélo n'a plus le hoquet !
Donc c'est le cycle analyst qui provoque ça. Faut que j'arrive a stabiliser le signal pour qu'il arrête de voir n'importe quoi. Demain j'essaye en piquant l'info vitesse sur un autre capteur hall pour voir si c'est mieux ! à voir
A+
Anonyme, 75 msg, 25 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [687158]
Prowler
24-07-2020 à 07h19
Génial, ça me rappelle des souvenirs ça peinture pochoir verni... Tu as un plotter?
c'est du bon boulot en tout cas ça fait plaisir
Manu, 789 msg, 39 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [687169]
Cortnzs1
24-07-2020 à 08h41
Non je n’ai pas de plotter, j’ai dû les commander. J’en ai profité pour faire des autocollants aussi au passage merci !
 Citer Alerter [687174]
24-07-2020 à 08h42
La peinture époxy c'est le top
Mon cousin m'avait fait ma mob comme ça à l'époque
Les jantes à bâtons blanches et le bras oscillant couleur argenté. C'est super solide et le rendu est parfait !
Bravo c'est une belle bête
 Citer Alerter [687175]
Jmb95
24-07-2020 à 22h13
Super Machine !!!
 Citer Alerter [687304]
24-07-2020 à 22h13
Jmb95
29-07-2020 à 18h27
Hello, petite question sur les 18650, j'ai récupérer des packs 14S15P et je les ai démontés en "arrachant les bandes de nickel qui étaient soudés par point, du coup il reste des petites "pointes de soudure" sur la cellule, ma question svp : est il nécessaire de meuler avant de ressouder par point ou je peux y aller comme cela ?
 Citer Alerter [687841]
223 messages.      17 18 19 20 21 22 23   - Vtt descente et kit 3kW 72V - Lu 9642 fois. [25621]
