££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25621_from_90.php-
201 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Vtt descente et kit 3kW 72V [25621]
Cortnzs1
29-10-2019 à 08h25
salut,
Je suis loin d'être un pro j'ai simplement une formation en conception mécanique.
J'ai mis le sabvoton à l'intérieur car j'ai peur avec les potentielles projections d'eau et le 72v à proximité.
je pensais le visser au carter alu avec de la pâte thermique pour évacuer les calories à travers le cadre. Mais si tu me dis que ça chauffe beaucoup je le mets à l’extérieur
En gros les specs :
-Batterie 20s 9p, cellule sony murata 30A 3000mAh
-sabvoton 72150
-moteur MXUS 3000 4T (j'ai pas voulu du 3T, le vendeur me l'a fortement déconseillé)
Je vais devoir faire pas mal de modifs au niveau du bras oscillant aussi, car la fixation d'origine est vraiment juste au niveau de l'axe du MXUS. Je ferais des photos.
Anonyme, 71 msg, 25 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [640752]
Totow37
29-10-2019 à 12h09
Dacc cool ta reçu le moteur pour le coup ! Et au sujet du sabvoton il est étanche mon vélo je le passe au Karcher et il bronche pas donc pas d'inquiétude à ce sujet !
Pour le sabvoton si tu a le 72150 ducoup sa chauffe un petit peu quand même donc au mieux mes le à l'intérieur roule et (en espérant que ta bien pensé a prendre la clé Usb bluetooth) tu vérifiera la chaleur en temps réelle et de toute façon il ce bridera automatiquement a partir d'une certaine température et au bout dun moment il ce coupera.. si tu y va tranquille même avec des grosses accélération ça devrait allez mais si tu compte bouriner tout le temps à haute vitesse il va pas trop aimer mdrr.
L'intérieur du sabvoton c'est une carte mere bourré de chez bourré de pâte thermique il y en à partout j'ai un jour faillit cassez le miens il ne voulait plus fonctionner donc je l'ai demonter pour voir l'intérieur et au remontage il c'est remis a fonctionner donc
Et tu a quelle version avec cable waterproof et ecran lcd ou la version avec plein de câble et en option le cycleanalyst ?
Très bon choix au niveau des cellules j'ai les Vtc5a toi ducoup les vtc6 vue que c'est des 3000mAh 30A j'aurais du prendre comme toi a l'époque mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait bref Sony murata c'est de la bonne Cam !
Matheo, 293 msg, 17 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [640776]
Message modifié le 2019-10-29 12:14:44 par Totow37.
29-10-2019 à 12h09
Cortnzs1
29-10-2019 à 13h16
oui !et j'ai pris avec des jantes et pneus de moto en 19". Comparé à des jantes vélo 26" il n'y a pas beaucoup de différence en diamètre, par contre le pneu est bien plus large ! Il va falloir ruser un peu pour faire rentrer ça dans le bras oscillant. il va y avoir beaucoup de modifications à faire sur le cadre.
Ok donc ce serait mieux de le mettre en externe si ça chauffe un peu, je ne veux pas prendre de risques avec la batterie à coté.
Je compte acheter les câbles waterproof séparément, c'était trop cher dans le kit. J'ai bien pensé à prendre le dongle USB bluetooth oui comme tu m'avais dit !
J'ai pas commandé les cellules non plus, mais ce modèle me semble pas mal oui
 Citer Alerter [640790]
Tonyfolie
29-10-2019 à 20h31
surveille quand même tes cellules parce que les vtc6 sont réellement des 20A
Anonyme, 652 msg, 39 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [640855]
Cortnzs1
30-10-2019 à 11h25
oui je vais y faire attention, de toute façon la batterie sera contrôlée par un BMS. Puis je ne suis pas certain que je tire les 20A. Peut-être en pic à voir ce que le sabvoton demande.
Sinon suite à la réception des roues j'ai commencé à faire quelques mesures et à évaluer les modifications que j'aurais à faire.
J'ai complètement mis le vélo en pièces puis décapé le cadre
ensuite j'ai fait un montage à blanc avec les grosses roues je sens que ça va avoir de la gueule
puis j'ai commencé à regarder modifs nécessaires pour tenir le MXUS correctement
là aussi j'ai commencé à dessiner une pièce. Je vais devoir retirer toute la partie arrière du bras oscillant pour la remplacer par une pièce dimensionnée pour tenir ce gros moteur
la prochaine étape va être de faire découper ces deux pièces au jet d'eau dans une plaque d'aluminium 6061 t6, usiner les alésages des roulements et autres surfaces fonctionnelles puis les ajuster dans le bras oscillant avant de les souder (ou faire souder).
ensuite je m'attaquerais à la partie du bas à batterie.
 Citer Alerter [640914]
Message modifié le 2019-10-30 11:30:03 par Cortnzs1.
Limp
30-10-2019 à 11h33
Génial le cadre...
Moi le sabvoton ne chauffe absolument pas. Mais ca dépend surement comment tu l'utilises.
Anonyme, 991 msg, (FR).
 Citer Alerter [640916]
Ripolin
30-10-2019 à 11h55
Ça rends vraiment bien les 19" !!!
Peux tu mesurer la largeur du boudin pour les prochains à faire ce choix ?
Tu as du modifier, comment ?
 Citer Alerter [640919]
Cortnzs1
30-10-2019 à 16h09
Oui la CAO ça aide beaucoup que ce soit pour la fabrication ou simplement pour avoir une idée du rendu
ton sabvoton ne chauffe pas ? donc pour toi aucun pb pour le mettre dans le même compartiment que la batterie ?
Quelle est ton utilisation ? combien d'Ampères en général/pics etc ?
J'adore aussi le rendu avec ces grosses roues
Oui j'essaierais de faire des mesures si ça peut en aider certains
Pour l'instant je n'ai rien modifié, j'ai simplement fixé les roues. Mais je prévois de modifier parce que je les fixations ne tiendront pas le poids ni le couple du MXUS à mon avis.
 Citer Alerter [640965]
Limp
30-10-2019 à 16h19
C'est un 72150. C'est du vélotaf en stabilisé à 45km/h. Accélération 150A en pic mais le vélo se retourne si j'accélère à fond donc en général je dois plutot utiliser 100A max. Mon controleur est dans mon cadre, fermé, au dessus de la batterie.
Sur du offroad ca peut peut-être chauffé, à voir.
 Citer Alerter [640969]
30-10-2019 à 16h19
Ripolin
30-10-2019 à 17h56
J'ai trouvé le catalogue des pneus Shinko
L'autrichien vends des 2.75 avec le MXUS, mais ça existe aussi en 2.5 - si ça peux éviter de sortir la disqueuse...
 Citer Alerter [640977]
201 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Vtt descente et kit 3kW 72V - Lu 9340 fois. [25621]
Je suis un neveu membre
