Fouduvolant
17-04-2020 à 19h18
Photo du control et moteur j ai essayer aussi en 36 ou 48v mais sa change rien
Anonyme, 42 msg, (FR-57). |
17-04-2020 à 19h28
attension , tu as un contro de 48v / 60v
ta batt ne donne que 36v
c'est normale que le contro coup caer tu es en sous voltage , a chaque appel de courant il va coupé
trouve une batt supérieur a 48v
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 17-04-2020 à 19h28
17-04-2020 à 19h30
tu as deux , moteur ,
il te faudra aussi 2 contro
prend les petits contro de 24v/36V 350w , elles sont top pour se genre de proto hover
Fouduvolant
17-04-2020 à 20h03
Bon les amis j ai tout redebrancher refait une synchro et la niquel en 48 v 15ha en 36v 12 ha aussi mais en 36v 5ha sa marche aussi mais progressif sur 1 moteur seulement donc c cool merci pour les infos maintenant j attend plus que 2 contrôler 36v pour mettre le 2 moteur et ressayer avec la batterie 36v5ha devrai suffire pour que se soit plus compact et monter propre merci en tout cas maintenant je Vais essayer un buggy en attendant sa en 4 roue motrice avec 3 moteur d hover pour voir si sa marche
Fouduvolant
17-04-2020 à 20h28
Alors ouai c se que j ai fait j ai commander des control en stock mais c était le temps que sa arrive sur mon contro y a écri de 18 v à 64 v mais j ai plusieur batterie et oui en 48v c était le top j ai essayer maintenant il me reste a attendre tout les contro pour passer en 36v sur les deux moteur sa suffira pour mon jeune j ai vu que tu avais un kart avec la même config c était surtout pour faire les essay la j attend aussi des batterie lipo 4s 8000mah que j ai commander arrive dans 15j je pensse pour un proto sur une trial que je veu passer en 72 v sur alternateur mais je doit attendre le contro aussi mi mai en attendant je vais essayer son buggy j'ai monter 2 moteur à l avant 1 sur chaque roue et je vais mettre un troisième à l arrière sur l arbre de transmi car avec 2 moteur il a du mal à partir en 48v 15ha
17-04-2020 à 21h07
ok pour le tricycle
pour le buggy , tu as mis un moteur de hover dans les jantes AV c'est bien ca ?
si c'est ca , la taille des roues sont trop grosse en diametre et tu vas perdre énormément de couple , et les moteurs vont chauffer et finir par bruler ....
ok pour la transmission AR
18-04-2020 à 01h28
bon salut a tous
nous revoila avec trouver un systeme de frein moteur éléctrique assé puissant pour freinner non proto ...
j'ais fait plusieur essai et de diférent contro ..
alors pas de bole , avec les petits contro pas cher universel , le résulta n'est pas top , ca saccade et coupure...
il faut donc un contro de préférence a signale sinusoïdal !!!
exemple; mais bon il faut trouver un contro moins cher
fr.banggood.com
oui avec se genre de contro , il est possible de contrer un sens de rotation inverse d'un moteur en marche AV ....
dans une décsente , jarrive a freinner avec un autre contro ,....
mais le seul probleme c'est que l'autre contro doit etres coupé !!!
et aussi que une fois le proto arréter , ba il recule !!!
normale puisque le contro qui fait office de frein se retrouve en marche AR
donc la il faut un frein mécanique toutjour
pour ralentir oui ca passe , il faudrait arreter de activer le contro frein quand le proto est a l'arret
a voir si on peux trouver une solution
Fouduvolant
18-04-2020 à 11h10
Slt alors oui sur les roue avant j'ai mis les moteurs se sont des roue 10p tu pensse c trop c pour sa justement je voulais en mettre un à larr en plus afin de lancer le buggy et le servir des avant pour aider juste un peu j'ai vu tu commande sur band good. Com et tu satisfait car Ali express moi je me suis fait arnaque 2 fois jamais livrer déjà donc me méfier des même type de site merci et je voi tu mes la marche arr sur le contro pour freiner mais le moteur du coup ne chauffe pas trop sur des freinage en pleine vitesse
18-04-2020 à 14h05
non chez ali il faut attendre 1 mois casi....
prend chez amazone europe ou ebay ....
non c'est juste un teste avec 2 contro ...
non on ne peux pas le faire avec la marche AR avec un seul contro ...
oui ca va c'est assé éfficasse , il faudrais que je fasse une vidéo
publicité 18-04-2020 à 14h05
Andry
18-04-2020 à 14h14
Bonjour à tous,
@Sevy, comment tu branche le low brake? Avec une gâchette type accélérateur.
Anonyme, 11 msg, (FR-63). |
