SP-2:.### Z01### Samedi 27 XROAD Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques Moustache
311 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32   - Samedi 27 XROAD [18111]
Johndoe
01-10-2019 à 21h06
Bonjour.
Pour ma part j'ai installé sur mon Moustache Open X Road 5 2018:
Poignée Ergon GP1-S
Siège large Evo
Rétroviseur ajustable sur guidon à gauche
Système anti-vol de roues Pinhead avec clé spéciale et codée pinheadlocks.com #/spare_key-_
Tige de selle Suntour SP12-NCX
Alarme de vol sous le siège KS-SF225 avec contrôleur à distance Ali express
Sabot de moteur rouge (plus joli que le noir)
LED clignotant avant et arrière Amazon
Cable USB to YCS Basics 9 Inch USB 2.0 A female to Micro B 5 Pin Female Extension Cable pour la recharge de mon Iphone
Sacoches Sport-Roller Classic de Ortlieb j'ai moi aussi enlevé les attaches d'origine sur le support arrière.
Sac en V sur devant du guidon
Cadenas en U Kryptonite New York LS Heavy Duty Bicycle U Lock Bike Lock Amazon
J'ai installé un boulon de sécurité pour prévenir le vol du siège et de sa tige.
Housse de protection chez Decathlon
1 batterie supplémentaire de 400 watts.
J'ai un sac de transport sur le porte baggage arrière entre les 2 gros sacs Ortlieb. Image incluse à titre de réf.
Petit klaxon électrique avec plusieurs sonorités Ali express
Somme toute, je suis extrêmement satisfait de mon set-up.
Je vais devoir arrêter les modification sinon je vais crever mes pneus par la surcharge
Anonyme, 25 msg, (CA).
 Citer Alerter [636301]
Message modifié le 2019-10-03 19:01:37 par Johndoe.
Johndoe
01-10-2019 à 21h08
Stibb ???
Quelle est la pièce verticale sous le siège au dessus du moteur ?
 Citer Alerter [636303]
01-10-2019 à 21h08
Stibb
01-10-2019 à 22h11
C'est un BORDO GRANIT XPlus™ 6500 :)
Stibb, 14 msg, 37 ans. (FR-31).
 Citer Alerter [636322]
Stibb
01-10-2019 à 22h12
@Johndoe on peut avoir une photo du setup ?
 Citer Alerter [636323]
Johndoe
02-10-2019 à 00h58
Merci pour l’info. Belle pièce.
Je placerai une photo dans quelques jours, ici au Québec c’est la flotte.
En attendant voici mon alarme sous le siège avec le contrôleur à distance, vraiment efficace
 Citer Alerter [636378]
Message modifié le 2019-10-03 19:02:39 par Johndoe.
Johndoe
03-10-2019 à 19h04
Pour ceux ou celles qui voulait voir le petit klaxon avec différentes tonalités, il vient avec un bouton poussoir facilement accessible au guidon.:
 Citer Alerter [636706]
Benjisail34
25-10-2019 à 09h43
J'hésite à acheter un XROAD 3 Open de 2017 qui a 300km et est en super état pour 1700 euros. Il faut vérifier quoi sur le vélo vous pensez ?
Merci !
Anonyme, 5 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [640262]
Johndoe
25-10-2019 à 16h28
J’irais chez le vendeur Moustache et ferais passer l’ordinateur sur le vélo afin de vous assurer des conditions de la batterie.
2- Vérifier les roulements des 2 roues et l’alignement de celles-ci étant donné que les roues seront démontées.
3- Vérifier la tension des rayons, ils ont tendance à se dévisser et cela se verra aussi lors de l’alignement des roues sur le support approprié qu’utilise le tecnicien.
4- Vérifier la fourche et ses amortisseurs
5- verifier l’usure de la chaine et des dents de la cassette arrière et de l’engrenage avant
6- vérifier l’alignement du dérailleur arrière pour qu’il soit bien dans l’axe, le tech doit savoir comment faire
7- L’usure des pneus
8- Le support de l’ordinateur afin de savoir s’il tient bien en place
9- L’usure des plaquettes de freins
10- Que les phares avant et arrière fonctionnent bien.
11- Le tech pourra à l’aide de l’ordinateur confirmer la date de fabrication du vélo
12 Le no de série devrait être inscrit derrière le tube du moteur
13- faire une inspection visuelle minutieuse
14 Aucun bruit suspect venant du moteur
15 faire un essai routier pour tester changement de vitesse et les freins
Et finalement cela vous coutera quelques $$ mais vous achèterez la paix d’esprit
Revenez-nous avec vos résultats. Bonne chance
 Citer Alerter [640330]
Message modifié le 2019-10-25 16:29:32 par Johndoe.
Dagda
28-10-2019 à 10h05
Changement des pneus Python² par des Schwalbe BigBen ... ah bah c'est pas pareil (je ne roule que sur bitume).
Gain en confort, tenue de route, et silence !
D.
Anonyme, 33 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [640645]
28-10-2019 à 10h05
Rimram31
28-10-2019 à 11h56
Intéressant le sujet des pneus ...
J'ai aussi roulé avec du big ben mais a l'arrière seulement en gardant toujours un python a l'avant. Je trouve le python plus souple et donc sympa devant. J'ai actuellement un energizer a l'arrière toujours de schwalbe, je voulais l'essayer, je trouve kif kif avec le big ben, pneus agréables et en plus durables (un peu rudes a monter par contre).
Mon parcours est pour l'essentiel urbain donc sur pistes cyclables de routes, j'ai juste un ou deux passages un peu roots. Cet ensemble me va pas mal. Après plusieurs crevaisons, j'ai fait l'erreur d'acheter des marathon sur un coup de tête, version MTB en plus (crampons), une catastrophe, inroulables en urbain, durs, inconfortables, dangereux meme sur mouille, ils ne sont a l'aise que sur chemin. J'ai découvert avec eux que le pneu est partie prenante de la performance de son engin, je consommais plus et allais assez nettement moins vite avec ces pneus la!
J'ai eu le temps de faire quelques tests ... je viens tous juste de passer mes 10.000 km ! je suis pas mal la avec du python devant et big ben ou energizer derriere.
@Benjisail34 difficile de repondre. Outre de voir l'etat general du vle, la spécificité d'un électrique sera de vérifier le moteur et la batterie éléments très couteux. 300km, ca doit etre tout neuf!
Didier, 30 msg, 55 ans. Toulouse (FR).
 Citer Alerter [640660]
311 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32   - Samedi 27 XROAD - Lu 120956 fois. [18111]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
