Jil
05-10-2019 à 07h35
C’est la tension de sortie du chargeur qui définit la tension a laquelle tu vas recharger ta batterie. Je charge généralement à 90-95% au lieu de 100%, pas besoin de paramétrer le BMS pour cela (le mien n’est pas reglable) : j’ai un chargeur avec une tension de sortie un peu inférieure (en 14S : 57.8 au lieu de 58.8V)
Je ne l’ai pas mais une alim Gophert semble en effet toute indiquée pour choisir la tension de charge.
Anonyme, 736 msg, 45 ans. (FR). Mon VAE : Surly « eKrampus » : GMAC 8T + li-ion 52V/20Ah |
Membre16345
05-10-2019 à 09h28
Il me semble qu'il y aurait double emploi entre une Gophert et un smartBMS, pour arrêter la charge à une tension précise...
publicité 05-10-2019 à 09h28
05-10-2019 à 09h30
Ne pas oublier que le défaut de fixer la tension de sortie par l'alimentation et non par le BMS, c'est qu'on maitrise mal les conditions de l'équilibrage entre les groupes de cellules.
Sabaudia
05-10-2019 à 14h35
Merci,
je verrai plus tard si j'achète une gophert 6005
Anonyme, 6 msg, (FR). |
Lebiou
17-11-2020 à 19h41
Je viens de terminer ma première batterie DIY 13S 4P.(Samsung INR18650-35E 3450mAh - 8A)
Après une première charge complète, je constate une sortie mesurée à 53,4 Volts.
Est-ce normal (acceptable) ?
Anonyme, 56 msg, 60 ans. (FR-13). Message modifié le 2020-11-17 19:56:02 par Lebiou. |
Feanor
18-11-2020 à 19h35
C'est un chouia un peu bas si tu chargeur sort du 54,6v réels.
Vérifie la tension de ton chargeur. Si ça correspond à 53,4v, c'est que c'est bon. (Y compris pour la durée de vie de la batterie.)
Sinon, il se peut que tu ais un léger déséquilibre et que le BMS coupe avant.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
publicité 18-11-2020 à 19h35
Lebiou
18-11-2020 à 20h34
ok merci pour ta réponse, je vais mesurer ça
Anonyme, 56 msg, 60 ans. (FR-13). |
16 messages. 1 2 - Première batterie DIY 13s9p - Lu 679 fois. [25628] Messages récents
