££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25638_from_11.php-
17 messages.      1 2 - Pédalo à assistance électrique. recherche partenaire technique. [25638]
07-10-2019 à 00h47
La solution la plus plosible est celle du capteur de couple bidirectionnelle comme dans les directions assistée électrique de voiture....
Il te faut repenser et concevoir un capteur de couple sur les 2 arbres qui relie a la roue aube....
Un moteur directe drive sera nécessaire que un moteur réducter...
Comme ça tout est reliée...
Pedales gauche droite et moteur vers la roue...
Pas besoin de boite ni d inverseur commute de commande...
Juste un peux d électronique et une pièces usiner pour te fabriqué un capteur de couple bidirectionnelle...
Ou en adapté un avec deux colone de direction électrique...
Un pour la pédalier gauche et un pour celle de droite.
Tu peux même utilisé tout le système avec sont moteur intégrer
Le couple est énorme et en plus ca tourne pas vite....
En 12v en plus car zone Tres humides...
Pédaler ou tourner le volant c est la même chose...
Si tu arrête de pédaler le moteur s arrête.
Tout comme le volant a direction assisté électrique....
Je pense que c est la meilleur solution
Tchang, 13876 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [637341]
Message modifié le 2019-10-07 00:53:41 par Tchang.
Tangtang35
03-12-2019 à 13h10
Récupère à la casse une direction assistée de type Citroën C3.
Tout est fait.
Tanguy, 205 msg, 38 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [645350]
03-12-2019 à 13h10
Ugo13
08-03-2020 à 18h23
bonjour, je ne sais pas où en est le projet mais une idée me vient...
Comme dit plus haut dans la discussion, deux entrainements distincts sur l'arbre de la roue à aube :
un entrainement par le ou les pédaliers (chaine) muni d'un détecteur de pédalage et sans roue libre, et un deuxième entrainement par le moteur, en s'inspirant des tondeuses à gazon auto tractées...c'est a dire, par courroie trapézoidale détendue, ce qui autorise le débrayage du moteur. Pour que le moteur entraine, un galet manoeuvré par un levier vient tendre la courroie, simple et efficace.
-En cas d'arrêt du pédalage, le moteur est coupé par le détecteur
-en débrayant le moteur, on peut faire marche arrière en pédalant en arrière (pas de roue libre) sans entrainer le moteur
On peut même imaginer remplacer le levier de debrayage par un système mécanique automatique qui tendrait la courroie moteur que quand on pédale en marche avant...
Anonyme, 12 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [658203]
08-03-2020 à 20h05
il n'est plus la , le poste est plus actif
j'aurais bien aimais voir le résulta
 Citer Alerter [658228]
Ugo13
08-03-2020 à 20h19
ben oui c'est dommage... j'ai déja vu un pédalo avec assistance électrique pres de chez moi, mais lui n'a pas de roue à aube mais une ligne d'arbre et une hélice. Pédalo monoplace en carbone fait maison avec un skiff d'aviron et un balancier façon pirogue hawaïenne.
Le gars l'utilise pour pêcher à la traine, et ça fonctionne plutot bien ça lui permet de naviguer à 5 ou 6 noeud (10kmh) sur de grandes distances
Je ne sais pas quel moteur il utilise, mais comme il a de la place et qu'il n'est pas à quelques kilos près, il utilise des batteries de moto...
Dès que je le re croise , je vais regarder ça de plus près
 Citer Alerter [658235]
09-03-2020 à 08h16
Oui dommage. Il y a plein de solution
 Citer Alerter [658291]
09-03-2020 à 08h16
Ripolin
09-03-2020 à 09h29
La pièce manquante pour faire un pédalo à aubes et assistance électrique serait une roue libre dont on sélectionne le sens d’entraînement.
Soit mécaniquement (câble, levier) soit électriquement (électro-aimant, interrupteur).
Cette pièce doit déjà exister quelque part, non ?
Alors marche avant, marche arrière, il n'y aurait plus de problème à installer un DD sur un axe peuplé de roues à aubes.
Alerter [658296]
17 messages.      1 2 - Pédalo à assistance électrique. recherche partenaire technique. - Lu 685 fois. [25638]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
