Benetval70
25-04-2020 à 20h58
du coup la batterie irait ici
4801 msg, 12 ans. (-70). |
Benetval70
25-04-2020 à 20h59
je suis en train de coller des rondelles..c’est long
publicité 25-04-2020 à 20h59
25-04-2020 à 21h00
wouaou c'est du boulo
Tchang, 15148 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Benetval70
01-05-2020 à 12h04
en mode test:effectivement le contro na pas de synchronisation..
je suis bon pour tester 16 combinaisons.. c’est la que je kiffe les wago..lol
Benetval70
01-05-2020 à 18h53
alors en mode anti horaire pour le qs138 Peter avait raison.
3 phases normal, vert/bleu jaune/vert et bleu jaune pour les hall.
vue que le mien tournera en sens horaire,
phase bleu avec vert jaune avec jaune
hall bleu avec vert vert avec bleu et jaune avec jaune..
il est bruyant ce moteur je trouve..
bon, comment on parametre le 750 sans l’usb..il faut que je trouve cela
en 14S le moteur monte a 45 km h seulement, c’est peut etre normal?
Benetval70
01-05-2020 à 19h11
trouver pour les paramètres appuyer deux fois sur Menu.
code deverouillage 1919..
01-05-2020 à 19h25
Oui bravo et il y a tout le menu sur OZO pas besoin d'usb.
Le moteur fait beaucoup moins de bruit avec le contrôleur Vottol.
Sur mon scooter il est hyper silencieux. Le Risun donne un bruit important.
Attention le Risun donne un bruit très fort et un vitesse très élevé avec un mauvais câblage des capteurs hall.
Pour tester il faut shunter les fils reverse. Si le moteur ne tourne pas c'est que ton câblage est mauvais.
01-05-2020 à 19h28
Tapes mode d'emploi display 750 oz
Benetval70
01-05-2020 à 20h44
merci Peter.
bon la marche arrière fonctionne donc c’est bien brancher.par contre elle fonctionne avec les vitesse et non en mode pieton..50 km h en marche arriere possible
publicité 01-05-2020 à 20h44
01-05-2020 à 21h21
Euh je ne me souviens plus de ça
Tu peux regarder dans le menu s'il y a un réglage.
Ce moteur est un 5 pôles, de toute façon le contrôleur est règlé pour tourner avec mon Qs je pense que Tony ne s'en ai pas servi entre temps.
Il y a les vitesses que tu peux reprogrammer. Tu peux en mettre 3, 5 ou 9 suivant comment tu regroupes les niveau d'assistance.
Il y a un tableau sur le mode d'emploi.
Là il y en a 6 car c'est un mode personnalisé. Il était réglé comme ça.
Tu peux régler la tension de la batterie 36,48, 60, 72v.
Il y a des sous menus.
