750 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior [25652]
Benetval70
08-10-2019 à 06h55
c’est pour un quad 110 cc shineray, gabarit ado/adulte.
gros pneu tout terrain, prevu pour une utilisation loisir occasionnel comme pour tout mes proto.
mon terrain est de l’herbe a vache, tres gras et humide, en pente.
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [637586]
Message modifié le 2019-10-08 06:58:06 par Benetval70.
08-10-2019 à 06h57
Pour le moment avec le contrôleur de Tonyfolie j'ai une intensité max de 85A crête et une puissance en continue de 3kW.
Avec le Qs 2 kW qui suffira largement pour toi, un pack comme tu utilises sur tes alternateurs sera suffisant dans un premier temps.
Dis toi bien que ce moteur va tirer la même intensité que ton alternateur le plus puissant en crête et qu'il va consommer 2 à 3 fois moins. Il va également tourner beaucoup plus vite et donc donner des performances à ton Quad que tu n'auras encore jamais eu jusqu'ici.
Cependant ce type de moteur est capable de fonctionner avec des intensités bien plus grandes.
Le Qs 3kW que j'ai, peut tourner à 120A batterie en continu sans chauffer. Ce qui fait environ 3 X la puissance pour laquelle il est vendu, près de 10kW nominal.
Utilise un pack lipo 16Ah en 20s avec le kit moteur + contrôleur. Laisse tomber le train arrière de brouette.
Si tu as un tour fabrique toi un pignon qui s'adapte sur l'arbre moteur pour ta chaîne 418, sinon achetes la poulie dentée M8 qui va bien pour ton train arrière, ça sera plus silencieux.
Sur ton Quad tu peux passer à un ratio de 6 ou 7 mais la vitesse n'est pas la priorité. Avec un ratio de 8 tu peux rouler à plus de 50km/h et avec un super couple.
Peter, 9770 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [637587]
08-10-2019 à 06h57
kit moteur pédalier pour vélo
Benetval70
08-10-2019 à 07h00
chaine 428 plutot non?
il font des grosses couronnes pour avoir un ratio de 8? c,est enorme.reste encore a l’adapter car c’est surement de l’alu et non de l’acier
ok pour le 20S. merci Peter.
 Citer Alerter [637589]
Message modifié le 2019-10-08 07:02:15 par Benetval70.
08-10-2019 à 07h21
Oui 428 pardon, enfin tu posera la démultiplication que tu veux ou plutôt celle que tu as. Quoi qu'il en soit tu auras de bien meilleur performances qu'avec ton alternateur 150A et tu auras un couple au démarrage sans commune mesure, tout en aillant une consommation réduite. Ce qui est impressionnant c'est la vitesse de rotation du moteur et la montée en régime.
Avec un contrôleur 48v ce moteur peut fonctionner mais c'est comme rouler à l'huile friture avec une formule 1.
 Citer Alerter [637590]
Benetval70
08-10-2019 à 12h36
Ok du coup je me demande si un 1kw ou 1,2kw ne serais pas suffisant pour le quad.
Je pense que le 1kw irais bien avec nos contro 1500watts.
J ai rien comme pc si il faut parametrer le contro du kit 3kw.
 Citer Alerter [637629]
08-10-2019 à 14h41
Oui 1 kW ira aussi tu seras toujours gagnant sur la conso.
Tu vas aussi gagner en couple au démarrage et tu auras un moteur qui tourne plus vite en vitesse maxi. L'avantage c'est que les capteurs hall feront le job. Mais c'est quand même dommage de rester cantonné a un petit contrôleur comme ça alors que tu peux obtenir beaucoup mieux du fait que tu as les capteurs hall.
Tu devrais quand même prendre un petit contrôleur 3kW Risun motor c'est pas cher et ça envoi beaucoup plus que les contrôleurs 48v. Pas besoin de toucher au shunt l'intensité est réglable depuis le LCD tu peux choisir jusqu'à 9 mode d'assistance. m.alibaba.com
 Citer Alerter [637662]
Message modifié le 2019-10-08 15:22:23 par Peter.
Benetval70
08-10-2019 à 18h17
en fait je passe sur le 1kw pour justement ne pas changer de contro car je ne pense pas que les contro 3 ou 2 kw puisse tourner sous 12S.
 Citer Alerter [637713]
Tonyfolie
08-10-2019 à 18h29
Test à faire mais il fonctionne en 13s
Anonyme, 729 msg, 40 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [637717]
Benetval70
08-10-2019 à 21h23
ah cela change tout ca. si le 3kw tourne sous 13 s je le prend.
 Citer Alerter [637748]
08-10-2019 à 21h23
Tonyfolie
09-10-2019 à 00h28
je te le vends ca marche
 Citer Alerter [637783]
750 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior - Lu 13507 fois. [25652]
kit ebike
