671 messages.      62 63 64 65 66 67 68   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior [25652]
07-01-2021 à 18h54
Punaise tu es déjà au taquet Ben super
A quoi servent tes pièces imprimées ?
Peter, 8037 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [702976]
Message modifié le 2021-01-07 18:54:43 par Peter.
Benetval70
07-01-2021 à 23h14
a upgrader mon imprimante..sauf la licorne
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [702999]
07-01-2021 à 23h14
08-01-2021 à 09h45
Du coup le PLA c'est solide ou ça à la résistance d'une biscotte ?
 Citer Alerter [703011]
08-01-2021 à 09h58
Si bien imprimé le PLA est très solide, surtout les PLA techniques type X, HD, etc... qu'on peut passer au four pour un recuit : Là on peut arriver à une résistance similaire ou supérieur à l'ABS, température et résistance mécaniqe (avec une impression plus facile et sans odeur)
En revanche le PLA résiste assez mal à l'humidité et devient cassant sur le long terme dans une ambiance humide. J'ai malgré tout des pièces sur mon VTT qui tiennent encore après plus de 2 ans d'exposition.
Pour l'extérieur le PET-G ou l'ABS sont préférables.
Désavantage aussi du PLA : ça se ponce ou lime très difficilement !
Et c'est parfois délicat à coller.
En fait le choix de filament dépend de ce que tu demandes à ta pièce ;)
Anonyme, 18470 msg, (FR).
 Citer Alerter [703012]
Message modifié le 2021-01-08 10:32:26 par Jacques74.
08-01-2021 à 10h40
Alors c'est parfait tout ça je pense que je vais m'en acheter une un de ces 4.
 Citer Alerter [703017]
Benetval70
08-01-2021 à 13h17
tu as quoi comme reglages de temp buse et bed pour le petg Jacques?
la, je me fais une jolie poubelle de 25 cm de haut
on remarquera le gars qui a vue le wrapping et qui a mis du scotch capton’cela tiens nikel
oui Peter c’est vraiment super comme machine, ma fille la regarde souvent travailler assise a coté.
 Citer Alerter [703029]
Benetval70
08-01-2021 à 13h18
pas folle la guêpe ( j’allais perdre la piece du plateau) le capton...
la machine est a fond
10 cm/secondes
0.28 de resolution
bed a 70 degres
buse a 230
il y en a pour 29 h30 ( démarrage a 22 h hier soir)
 Citer Alerter [703030]
Message modifié le 2021-01-08 13:21:52 par Benetval70.
Benetval70
08-01-2021 à 13h23
@ Peter, elle a deux petites soeur dans le commerce:
la xenius a 250 euros et la hornet a 180 euros..
j’aurais la place, j’achèterai les 3
 Citer Alerter [703031]
08-01-2021 à 13h34
Pour contrer le wrapping et surtout sur les grosses pièces, il est vraiment important que ta première couche soit bien "écrasée" sur le plateau (cf calibrage du plateau, moi je met une hauteur d'environ 0.10-0.15, à calibrer avec une feuille de papier ou un jeu de jauges).
Ensuite chauffer pour le PLA à 50-55°, et tu peux mettre de la laque à cheveu en spray ou mieux, du 3Dlac (ça colle super bien et c'est propre ! )
Faut pas qu'il y aie de "gras" sur le plateau aussi, éviter de poser les doigts dessus !
Eviter également les courant d'air, surtout si c'est de l'ABS (pour le PLA c'est moins important)
- Tu peux faire un raft ou un brim en plus, mais perso j'essaie d'éviter car c'est chiant à enlever.
Pour le PET, je chauffe le plateau à 70-75°, il faut activer et bien régler la rétraction du fil sinon ça fait des cheveux ... et contrairement au PLA il faut si possible pas trop écraser la première couche.
- je change pas le calibrage mais je joue avec un Z-offset en Gcode.
Pour la temp. de l'extrudeur ça dépend des fils, le mien je l'imprime à ~215° mais certains demande plus.
Pas imprimer trop vite non plus.
C'est un peu plus délicat à imprimer que le PLA tu verras, le mieux c'est de faire des essais, déjà sur des petites pièces ;)
 Citer Alerter [703033]
08-01-2021 à 13h34
08-01-2021 à 14h15
Attention quand même, bien que le PLA soit un bioplastique et a peu d'odeur, il y a quand même des vapeurs pendant la chauffe ...
Je pense que c'est pas conseillé d'avoir le nez dessus en permanence, surtout pour un enfant.
Enfin, sans données toxicologiques du fournisseur, je me méfierais. Du genre le truc chinois plein de cochonneries (additifs) ...
Voir aussi : www.prc.cnrs.fr
 Citer Alerter [703035]
Message modifié le 2021-01-08 15:30:04 par Jacques74.
671 messages.      62 63 64 65 66 67 68   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior - Lu 13507 fois. [25652]
kit ebike
