732 messages.      66 67 68 69 70 71 72 73 74   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior [25652]
04-04-2021 à 19h07
Ça doit faire hyper mal ! n'est pas honte c'est un accident.Oui tu as été électrisé,nous disons souvent électrocuté mais ce terme désigne des personnes qui sont mortes, les électrisés sont vivant. Là tu es gravement brûlé va consulté avant de perdre ton doigt. Je n'aime pas le bout de ton doigt surtout !!
Il faut que tu saches si c'est uniquement superficiel ou si les tissus sont atteint en profondeur.
Remets toi bien !
Peter, 8693 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710486]
Message modifié le 2021-04-04 19:08:47 par Peter.
Benetval70
05-04-2021 à 09h18
merci a vous, cela me fait plaisir de voir que tout le monde ne critique pas systématiquement. je ferais donc la video.
oui Peter, j’ai bien été électrisé ( pour un agent qui bosse dans le 25Kv c’est l’idéal) et je connais malheureusement la difference.
j’ai des veines de la mains droite qui on explosé sous l’intensité, les brulures sont étrangement pas trop sensible malgré la peau a vif.
j’ai immédiatement après avoir refroidi la brulure appelé un « coupeur de feu«  sans trop y croire. et 30 minutes après je mangeais mon repas avec les deux mains..truc de fou
Tchang, la batterie c’est ma bertha donc 72 v 45Ah, pour le coup les 30Q ont ete très performant
évidement charger a 83 volt, j’allais faire une ballade ( complètement bourré évidement)
4799 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [710515]
05-04-2021 à 09h18
05-04-2021 à 11h20
Du coup pour ta main c'est en bonne voie pour la guérison ?
Mais que c'est il passé avec ta batterie ?
 Citer Alerter [710527]
Message modifié le 2021-04-05 11:23:20 par Peter.
05-04-2021 à 22h14
tu as fait un arc avec ta xt150 ...???
tu n'as pas de coupe circuit disjonteur !!!
a oui 83v c'est dangereux !!
on dit que a 60v dc ca devien dangereux pour l'homme , alors toi a plus de 80v !!!
fait gaff , ne picolle pas avant de bricoler !!!
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [710594]
Benetval70
06-04-2021 à 09h24
alors je vais essayer de vous repondre du mieux que je peux et surtout de ce que je me souviens.
ma mains n’a pas grand chose au vue de l’intensité que mon court circuit a generé.
je pensais avoir mis les detrompeurs comme il faut, au debut.
une grosse erreur a ete de les modifier car je n’avais plus de xt150 male/femelle..
2 eme erreur: supprimer le contacteur on off , pour y recuperer 2 xt150..
3 eme erreur: mettre des gaines thermo noir sur un pole positif.
4 eme erreur: la plus importante selon moi, boire 1 bouteille de wisky et toucher a une batterie apres.
il y en a surement d’autre mais là spontanément je ne les voie pas.
pour la petite anecdote, j’ai bien un disjoncteur dc fiable, des gros agw, et des mega prise fenwick (anderson 600v) qui sont deja arrivé en France..j’avais commander tout cela 1 semaine avant..
donc, je suis fantomas..
 Citer Alerter [710609]
Message modifié le 2021-04-06 09:28:12 par Benetval70.
06-04-2021 à 09h30
Là ce n'est pas tant la tension de 80v mais surtout l'intensité phénoménal que peut cracher une batterie de cette puissance lors d'un court circuit.
Un court circuit sur une batterie c'est en théorie 10xC100.
Soit 10x 4500=45000A pour la Berta de Ben
Bon en réalité il faut considérer la résistance interne des accus quand on les connaient et faire un calcul plus réaliste.
Mais ça reste énorme dans tout les cas.
www.photovoltaique.guidenr.f... %2012%20560%20A.
 Citer Alerter [710612]
06-04-2021 à 09h37
Ben l'erreur des fiches xt 150 et des couleurs est fatale.
Je n'ai pas tout compris, comme tu n'avais plus de xt150M/F tu as raccordé
sans fiche en direct et du coup tu as fait une inversion de polarité c'est ça ?
 Citer Alerter [710614]
Message modifié le 2021-04-06 09:37:53 par Peter.
Benetval70
06-04-2021 à 09h50
et oui, le soucis fatal, c’est bien que je n’avais plus les bonne xt150 et que j’ai fais de la merde..je me souviens avoir forcé fortement pour brancher la 2 eme prise, ou bien j’ai fendu la cosses au cutter pour pouvoir la brancher..
il ne reste pas grand chose des xt150..
mais assez pour voir ce que j’ai bidouiller.la j’attend de recevoir toutes mes pièces pour démonter et changer les câbles (8awg ce n’est pas assez pour 200A pic) et les prises par des anderson.
 Citer Alerter [710615]
Benetval70
06-04-2021 à 09h53
c’est fiable ce type de prise?
 Citer Alerter [710616]
06-04-2021 à 09h53
Benetval70
06-04-2021 à 09h53
et le cable awg 4 ne va toujours pas pour 200A pic..mais 130A d’après ce tableau
la bertha est actuellement en awg 8 ou 9 je ne sais plus.
 Citer Alerter [710617]
Message modifié le 2021-04-06 09:58:08 par Benetval70.
732 messages.      66 67 68 69 70 71 72 73 74   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior - Lu 13507 fois. [25652]
