732 messages.      67 68 69 70 71 72 73 74   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior [25652]
Benetval70
06-04-2021 à 09h58
photo?
je me rend bien compte que je n’ai pas encore toutes les connaissances pour etre sur de moi avec de grosses intensité.
j’aimerais bien me former un minimum. reste a trouver une formation disponible avec la covid..
4799 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [710620]
Message modifié le 2021-04-06 09:59:54 par Benetval70.
06-04-2021 à 10h09
Oui c est les fiche des transpalette
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [710622]
06-04-2021 à 10h09
06-04-2021 à 10h52
Les Anderson c'est de la merde. Faux contacts, les xt 150 c'est beaucoup mieux, c'est vrai qu'elles n'ont pas de détrompeur mais selon toutes logique tu mets une fiche femelle sur le plus et une fiche mâle sur le moins, comme ça tu ne peux pas faire d'erreur. Surtout si tu achètes des fiches rouges des et noires.
Le xt150 c'est 150A en continu, donc pas de problème, ton Quad ne tire pas 150A en continu, ni même ma TTuk-tukIdem pour le AWG 8 mais évidement tu peux mettre plus gros c'est toujours mieux.
Peter, 8693 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710626]
Message modifié le 2021-04-06 11:02:55 par Peter.
Benetval70
06-04-2021 à 13h40
ah ok, donc je l’ai ai commander pourrien.
j’ai aussi des xt150 deja arriver en france, je pensais que les anderson etait mieux.
idem pour le 8awg, je le pensais trop petit et qu’il augmentais donc la ri.
du coup, juste le disjoncteur et refaire la prise xt150 qui a fondu et je repars? les autres cables ne semble pas touché, de visue c’est pas evident sans tester
 Citer Alerter [710651]
06-04-2021 à 14h00
Disons que les Anderson sont plus pratique et avec détrompeur mais les connectiques sont mauvaises. Feaneor avait mesuré la différence de Ri entre son pack avec Anderson et avec Xt90, c'est le jour et la nuit.
Il faudrait des XT150 au même format que les XT90 ça serait mieux. Quand tu auras ton disjoncteur il faudra une cosse ronde donc pour le + la XT150 n'est pas franchement utile. Pour le moins tu peux garder une XT150 comme ça pas de risque même quand tu es fracasses
 Citer Alerter [710653]
06-04-2021 à 17h47
Anderson de base, j'ai toujours eu des problèmes. A se demander si ça ne fait pas baisser l'intensité qui passe. Des fois, on les retrouve à moitié carbonisés. J'arrête avec eux, pas confiance.
Bruno, Modérateur,58774 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [710663]
snickers
06-04-2021 à 18h40
Les Andersons c'est fiable à condition de ne pas prendre des copies chinoises et de respecter l'intensité max recommendée. Ali, amaz ,ebay il faut éviter. On peut les prendre par exemple chez Mouser et les sertir avec la pince dédiée.
Les XT c'est bien mais il faut les souder et les branchements / débranchements ne sont pas aisés.
Bertrand, 6992 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [710667]
06-04-2021 à 22h59
Ben j'ai fais quelques recherches sur la section des fils AWG 8 et AWG 7. Ils supportent la puissance de 300A car ils sont court et en 84v.
Le AWG 8 c'est du 8mm2 et le AWG 7 c'est du 10mm2, pour une liaison entre la batterie et le contrôleur en 48v tu peux faire passer 120A max. En 84v tu peux doubler l'intensité soit 240A. Ceci est valable jusqu'à une longueur de 2,4m.
Pour 48v et 300A tu peux aller jusqu'à 1,14m de longueur au maximum, donc avec 84v c'est le double en longueur pour la même intensité de 300A soit 2,28m pas plus.
Voilà en courant continue basse tension, la longueur des fils à autant d'importance que la section, car cela provoque une chute de tension importante, donc un échauffement.
Plus la tension est haute plus la longueur est importante.
C'est aussi pour ça qu'EDF fait du 400 kV /10A et pas du 12v/333 kA sinon il faudrait des câbles de 3m de diamètre pour acheminer le 12v jusqu'aux habitations.
Sur le Quad tu n'as certainement aucun fils de plus d'1m donc aucun problème. De plus l'alimentation en 80v permet de réduire la section des fils par rapport à du 48v.
Ton circuit est donc correctement dimensionné.
La majorité des infos sur ce point sont données pour du 48v pour les installations photovoltaïques car il y a souvent des câbles long. C'est aussi pour cela qu'il faut privilégier la proximité de l'onduleur avec les panneaux solaires.
www.energiedouce.com %2Ddessus%29
blog.net-expression.com
 Citer Alerter [710684]
Message modifié le 2021-04-06 23:06:42 par Peter.
Benetval70
06-04-2021 à 23h17
ok , merci a tous d'être intervenus . cela m’aide beaucoup plus que des tableaux trouver via google dont je ne connais pas la véracité
mes prises anderson sont de ali, et j’ai pris les moins cher. la qualité ne me semblais pas terrible de toute façon..je voulais essayer, mais ma main ne semble plus trop d’accords
ok, je garde mes xt150, c’est vrai que le branchement/ débranchement n’est pas des plus pratique mais la bertha n’est pas sensé être déplacée une fois en place.j’ai d’ailleurs une xt60 prévu a cette effet sur cette batterie.
pourvu que le nucular n’est pas dégusté, surtout que j’ai pris le model ip65 avec la résine coulé dedant
 Citer Alerter [710685]
Message modifié le 2021-04-06 23:21:27 par Benetval70.
06-04-2021 à 23h17
Benetval70
06-04-2021 à 23h20
sinon, j’ouvre une parenthèse, demain je vais essayer une dacia string ( oui c’est spring) de 44 ch et 25 kw h. en gros le 0 a 100 km h en 20 secondes...cela va me changer de l’opel
apres c’est juste pour aller et revenir du boulot..comment je vieillis d’un coup la
 Citer Alerter [710686]
Message modifié le 2021-04-06 23:23:08 par Benetval70.
732 messages.      67 68 69 70 71 72 73 74   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior - Lu 13507 fois. [25652]
kit moteur pédalier pour vélo
