Tonyfolie
07-04-2021 à 00h48
A 300A batterie j'ai 2 fils 8awg en parallèle car je pense que la faiblesse du système ne doit pas se trouver la mais chacun fait comme il l'entend...
Anonyme, 726 msg, 40 ans. (FR-77). |
07-04-2021 à 07h17
Comme on dit "qui peut le plus, peut le moins" tu peux câbler ton Quad en 25mm2, ça sera encore mieux mais c'est juste pour dire que ça ne devrait pas poser de problème.
Tony ton proto est dimensionné pour 600A.
Les valeurs sont données pour des tensions-intensité-longueur permanente.
Ce qui n'est pas le cas sur nos engins.
Tu as du 8mm2 dans lequel tu peux faire passer 48v/120A permanent jusqu'à 2,5m maxi selon le tableau.
Le même fil sous 84v peut donc accepter 84v/240A pour 2,5m maxi et 480A pour 1,25m maxi.
Sur ma Tuk-tuk sur le plat j'ai du 300A pendant quelques secondes à chaque accélérations pied au plancher.
Dans les côtes je réduis toujours la puissance pour éviter de monter à plus de 125A.
publicité 07-04-2021 à 07h17
Benetval70
07-04-2021 à 08h13
oui le « qui peut le plus peut le moins » est aussi valable pour le coté noir de la chose, tout depend ou l’on se place.
si je double le 8awg, ne vais je pas avoir des pertes?
je fais confiance a tout ceux qui poste ici: Peter, Tony etc etc..
je veut bien évidement avoir un montage correct, c’est bien pour cela que je me renseigne a nouveau.
ma Bertha est ma première grosse batterie, les accu 30Q sont ce qu’ils sont niveau ri et mon montage avec des bandes de nikel doublé de 0.20 atteint certainement ces limites lors des fortes accélérations, pourtant elle ne chauffe pas..
contrairement a une vsp ( sans aucune arrière pensé Peter) en quad on a toujours envie de s’amuser et de burner, de taper dedans etc etc, moi même je me surprend a faire des chose bizarre parfois alors que je nai aucune notion de conduite de ces engins relativement dangereux si mal utilisé, comme tout en fait.
du coup au niveau intensité je suis souvent dans la fourchette haute de ce que la batterie peut donner.
j’ai déjà failli me retourner et me le prendre sur la couenne plusieurs fois, mes epi me sont pas toujours adapté etc etc..c’est une autre histoire.
sur le papier et au pays des bisounours, la bertha peut sortir 225A pic mon bms est parametrer a 200A maxi et je vois bien la chute de tension que je lui inflige..elle ne sera pas la plus vivace longtemps.
du coup, j'hésitais a mettre les lg chem sur le quad, mais cela prend aussi de la place..
ma 72 v 30 Ah 150A maxi ( si j’ai bien lu a travers les lignes) prend autant de place que la bertha.
et au passage, j’ai plus de réticence a sortir la tdr car bien évidement je n’ai que la formation de 8 heure et pas de grande notion de pilotage sur 2 roues.et c’est plus casse gueule un 2 roue.
mon accident sous alcool m’a fait encore plus comprendre que si je me plante en tdr, je laisse une famille derrière moi.et sans rien vue que c’est interdit sur route ouverte.
du coup, je sais déjà que la tdr ne sera que de passage, je l’ai acheter complete a 400 euros, je ne penses pas perdre beaucoup d’argent sur ce coup la.
voila, desolé si je pars dans tout les sens, mais c’est comme cela viens chez moi, jamais rien de structuré ni de trop cohérent
4799 msg, 12 ans. (-70). |
07-04-2021 à 09h49
T'iquiètes sur la Tuk-tuk je suis pied au plancher très souvent. Tu as vu ce que donne l'affichage de mon bms, il n'y a pas de forte plongée de la tension.
Les fils sont courts et suffisamment bien dimensionnés. Je pourrais les doubler pour être tranquille mais pour le moment je n'en ai pas l'utilité.
J'ai eu une faiblesse sur mon scooter car la liaison entre 2 batteries était trop faible mais sur le scoot' je fais passer 150A max dans du XT90 et du 10AWG. Aucune surchauffe. J'ai acheté un thermomètre laser et je contrôle la température régulièrement au cas où.
J'ai relevé un maximum de 33°c sur le moteur et le contrôleur, 30°c sur les fils et la fiche XT90. Elle est logée dans le coffre sous la selle et contre la batterie, il faisait 26°c extérieur et après 30min en roulant plein pot à 150A. Évidement les 150A ne sont jamais constant. Même sur la Tuk-tuk en accélérant à fond avec le contrôleur réglé à 25kW je ne suis jamais à plus de 150A permanent. J'ai une moyenne à 150A et des pointes à 300A.
Je vais faire un enregistrement de l'intensité sur le scooter et sur la Tuk-tuk pour visualiser cela grâce à ma pince Ampèremétrique. Ça donnera une courbe bien lisible et un tableau.
Les 2 batteries LG supportent 300A pic sans problème c'est juste que l'autonomie sera de 30km voir moins c'est tout. Avec la Tuk-tuk j'ai roulé pas mal de temps avec seulement 2 Lg chem. L'autonomie était faible surtout quand j'avais une conso de 150wh/km.
J'ai retrouvé le calculateur pour les câbles c'est ici :
nononux.free.fr
Message modifié le 2021-04-07 13:20:09 par Peter. |
Benetval70
07-04-2021 à 13h20
ah ok..pas du coup j’ai encore dis des besitese cela ne dois plus te choquer a force. tu es patient avec moi, merci
sinon, je reviens de mon essai routier de la dacia spring, c’est pas un foudre de puissance loin de la ( le quad l’enrhume direct) mais c’est homologué et le tarid d’environ 13 000 euros ( déduction faite blablabla) pourrais bien me faire passer une pres commande.
vue quelle est déjà commercialisée en coree sous l'appellation renault KZE elle sera deja plus ou moins fiabilisé en France.
garantie moteur et carroserie 3 ans et 8 ans pour la batterie..
PS: j’ai recu quelques cables. de gauche a droite: 4,6,7,8 et 10awg.
4799 msg, 12 ans. (-70). Message modifié le 2021-04-07 13:22:49 par Benetval70. |
Benetval70
07-04-2021 à 13h23
Benetval70
07-04-2021 à 13h24
4awg contre 8 awg ( l’actuel sur mon quad)
j’ai clairement aucune prises qui rentre dans le 4 awg..
Benetval70
07-04-2021 à 20h48
Petit essai de ce matin
Benetval70
07-04-2021 à 20h50
Tu met un T a la place du P et tu roules en string
4799 msg, 12 ans. (-70). Message modifié le 2021-04-07 20:51:42 par Benetval70. |
publicité 07-04-2021 à 20h50
07-04-2021 à 21h07
Avec du 4AWG tu es tranquille c'est sûr.
Selon www.nononux.free.fr tu peux faire passer 600A sur 1m ou 300A jusqu'à 3m
Sympa la String
Message modifié le 2021-04-07 21:08:28 par Peter. |
