750 messages.      69 70 71 72 73 74 75   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior [25652]
Benetval70
07-04-2021 à 21h41
ouaiii c’est une blague a 2 balles mais je suis en forme en ce moment.
ma main a fait sont deuil, et moi j’ai un peut changé comme je te l’ai dis en privé.
j’ai juste a trouvé un psy qui ne parte pas en dépression avant moi, il a interet a etre costaud le gars
merci d’avoir mis le lien de nononux icicela me permet de le retrouver plus facilement.
les 4 awg est trop gros pour des xt150, 2 fois plus gros a la louche.
du anderson de 350A dois passer ( je dis cela je n’en sais rien je ne les ai pas encore, et au vue de vos com je ne vais pas retenter madame doubfire sans mon pantalon m4.
j’ai du awg7 mais encore pas sur que cela passe.
comme toi, je vais laisser en 8 awg.
en ce moment, je range le taudis qui me sers de maison.y a pas d’autre mot, on se croirais chez un ferrailleur
du coup, j’ai les voisins qui voient « Édouard aux mains d’argents » faire 5 aller retours a la déchèterie par jours.
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [710735]
Message modifié le 2021-04-07 21:53:26 par Benetval70.
Tonyfolie
12-04-2021 à 01h01
tu fais erreur Peter, tes calculs de section sont valable pour éviter l'échauffement des câbles mais ce qui nous intéresse c'est la chute de tension. Du 8awg à 300A c'est déjà 2-3V de perte juste dans le câble sans la RI de la Batterie . c'est bien sur mes batteries en 10P pour 300A max que j'ai 2* 8AWG ,sur la 30P j'en ai 8
Anonyme, 729 msg, 40 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [710998]
12-04-2021 à 01h01
12-04-2021 à 09h05
En 8AWG j'obtiens 0,6v sur 1m à 300A. Pour avoir 2 à 3v il faudrait 5m de fil.
Mais je ne remet pas en question le fait que c'est mieux d'avoir des fils plus gros, il n'y a pas de doute là dessus.
Peter, 9848 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [711006]
Tonyfolie
12-04-2021 à 22h24
on ne parle pas de la même chose. 1m de câble il faudrait que le controleur soit collé à la batterie ( un 24F à déjà 50cm de fil ) avec un fil idéal sans connecteur , soudé des 2 cotés.
En pratique il y a bien 2-3V de chute de tension à 300A
 Citer Alerter [711094]
Benetval70
13-04-2021 à 08h24
merci Tony d'être passer par la, c’est sympa de ta pars.
du coup, augmenter la section du cable je veut bien, mais la question des connexion pose problème le xt150 est deja limite avec du 8 awg.
j’ai des prises anderson 600 volts, apparemment ce ne sont pas des prises fiable dans le temps?
si j’ai bien compris, il faudrais souder/ boulonner les alimentations? moi je ne suis plus joueur la dessus.
j’attend encore des disjoncteurs DC et des gants 1500volts pour continué/reprendre sur le quad.
tu as quoi comme appareils d’interruptions Tony? toi qui surdimensionne les sécurité comme j’aurais du le faire depuis le début
 Citer Alerter [711102]
13-04-2021 à 08h45
Ok ça marche oui on est d'accord entre la théorie et la pratique il y a une différence et les valeurs annoncées de longueur sont valable pour l'aller et le retour, donc pour le 24F c'est 25cm pour le + et 25cm pour le -.
Je n'ai pas mesuré la chute de tension sur mes fils d'alimentation, en revanche je surveille régulièrement la surchauffe des éléments conducteurs, et je n'ai jamais eu de problème de ce côté.
Je n'ai pas encore fait de mesure d'intensite moyenne sur un parcours sans utiliser la régénération, car cela fausse le calcul, mais avec un 24F on ne doit pas être à plus de 150A de moyenne.
Ce qui fait que mon câblage est suffisant.
Avec la régénération j'obtiens une moyenne de 30A alors que j'ai des pic a plus de 250A et en ralentissement à 60A négatif.
En revanche si je devais utiliser la Tuk-tuk en montée bien plus souvent, je pense que j'aurai revue la section des fils car dans ce cas, l'intensité moyenne est bien plus importante.
Pour rouler à 45km/h en côte il faut 100A permanent, alors que sur le plat il n'en faut que 35 à 40.
 Citer Alerter [711104]
13-04-2021 à 11h59
Ben les Anderson que tu as sont peut-être très bien tu verras à l'usage. Elles ont l'avantage d'être securisante au niveau de l'utilisation. Le mieux est certainement de les manipuler hors tension. Concernant le disjoncteur je te garantie qu'il est de bonne qualité, tu verras que ça n'a aucun rapport avec les petits disjoncteurs de sono.
Pour les connectique tu utilises déco ça veuillez et de la gaine thermo 3 m
Si tu as des cosses en or c'est encore meilleur.
 Citer Alerter [711117]
Message modifié le 2021-04-13 12:25:26 par Peter.
Benetval70
24-04-2021 à 23h00
petite mise a jour: gants isolant recu
 Citer Alerter [711945]
Benetval70
24-04-2021 à 23h02
fiche technique: c’est pas pour du 25 kV alternatif..mais pour 5kV cela devrais isolé mieux que ma peau ( meme 1 kV ont est large)
tres confortable, le coté tactil reste opérationnel même si chercher a ce gratter les poils du nez= c’est mort.
bon, en meme temps, c’est pas le but...
j’ai aussi un tapis isolant et les disjoncteur DC qui arrivent.
du coup, j’hesite entre garder ( reparer/remplacer mes xt150 (amas)) ou bien mettre les prises anderson (qui elle sont large pour des grosses sections.
 Citer Alerter [711946]
Message modifié le 2021-04-24 23:07:29 par Benetval70.
24-04-2021 à 23h02
Benetval70
24-04-2021 à 23h08
du 4Awg, moins de perte par effet joules
 Citer Alerter [711947]
750 messages.      69 70 71 72 73 74 75   - qs moteur 138 sur quad 350 warrior - Lu 13507 fois. [25652]
