06-10-2019 à 16h38
Oui, l'indexation de ton shifter ne fonctionnera plus.
Attention, si tu optes pour une cassette qui tire un peu plus de chaine, tu auras peut-être une insuffisance de longueur du côté du tendeur de chaine du dérailleur.
Mendesz
06-10-2019 à 16h45
Je n'ai pas compris le problème que je peux rencontrer...
Que signifie "tirer plus de chaîne"?
Peux-tu détailler le problème qui risque de se présenter à moi s'il te plaît ?
Anonyme, 63 msg, (FR). |
publicité 06-10-2019 à 16h45
06-10-2019 à 16h56
Si tu choisis un dernier pignon qui a beaucoup plus de dents.
Cela fait une chaine plus longue et une plus grande différence de longueur entre le petit pignon et le grand pignon. Parfois, le dérailleur souffre un peu à devoir gérer un tel écart.
Mendesz
06-10-2019 à 17h07
Merci.
Il faut prendre une marque type shimano ou ce type de produit peut faire l'affaire?
06-10-2019 à 17h11
Pas du tout nécessaire que ce soit Shimano. Cela dit, il y a des vépécistes en Allemagne qui font ça pour le même prix (EBike Discount, par exemple).
Sergio-le-fou
06-10-2019 à 18h36
Fais aussi attention à la ligne de chaîne. Si ton moteur pédalier est un Bafang BBS, il y a de fortes chances pour qu'elle soit décalée vers la droite. Tu peux la rectifier en montant un plateau en cloche Precialps. C'est un problème connu et souvent évoqué ici.
Anonyme, 934 msg, (FR-78). |
Mendesz
06-10-2019 à 18h56
Merci du conseil mais c'est un TSDZ2. Ce problème se présente-t-il aussi ?
Sergio-le-fou
06-10-2019 à 20h22
A ma connaissance, non. Ou en tout cas beaucoup moins. Il y a sûrement des avis éclairés là-dessus dans les autres discussions du forum.
06-10-2019 à 20h33
Non, avec le plateau d origine qui lui aussi est en cloche comme les bbs .
Si tu changes de K7 essayes de prendre un modèle plus " gros " que le 12/28 ...
Si tu prends une k7 roue libre "large range" ( avec un overdrive ( pignon de grande taille ) ) fais attention qd mm au tyupe de derailleur que tu as, il me semble qu il faut au minimum un tourney pour accepter une K7 14/34 .
c est ce que disait bruno/havoc, les anciens velo de route acceptent max le 14/28 je pense, mais vu que la manette est "a la mano" ( pas indexé ), tu peux passer d une K7 5V a 7V sans probleme .
publicité 06-10-2019 à 20h33
Sergio-le-fou
06-10-2019 à 20h45
Il existe des TSDZ2 à double plateau 34/42, ce qui peut être intéressant avec une cassette de faible amplitude.
