££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_21617_from_131.php-
155 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16   - Scooter electrique Vastro GECO / Leclerc NOD E-RUN (Ugbest A9 UR8 I9) - débridage [21617]
24-09-2019 à 15h13
Le "flux weakening" est une subtilité dans la commande des phases du moteur qui consiste à "décaler" l'alimentation des bobines par rapport au passage des aimants. Cela conduit à artificiellement augmenter le kV du moteur donc augmenter la vitesse de rotation maxi et diminuer le couple (baisse du kC dans les mêmes proportions). Au passage, le rendement du moteur diminue un peu.
Pour éviter la baisse du couple, il faut compenser par du courant supplémentaire. Je suppose que la valeur du courant indiquée est la limite de cet apport de courant.
La logique du contrôleur semble être que plus on alloue de courant au "flux weakening", plus on augmente la vitesse maxi du moteur. A tester évidemment pour en avoir le coeur net.
Papat, 20779 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [635234]
Ggscoot
25-09-2019 à 18h41
Salut.
Pour mon Vastro cargo je n'ai pas accès à tous ces réglages car je n'ai pas la mème appli.
Quand j'essaie d'utiliser LBMC GUI 4 j'ai une fenêtre qui m'indique "No response because out of time" et c'est pour cela que j'utilise l'autre.
Finalement ce n'est pas trop important car la vitesse obtenue me satisfait.
Gerard, 13 msg, 65 ans. Pierrelaye (FR-95).
 Citer Alerter [635427]
25-09-2019 à 18h41
08-10-2019 à 16h11
J'ai essayé de modifier le flux weakening (Max-Flux-Current = 20A) et l'accélération Hyperbola mais je n'ai pas vu de différence sur les performances : j'ai peut-être loupé un truc...
Par contre attention au gonflage des pneus et aux rond-points mouillés en ce moment : si c'est trop gonflé, ça patine facilement et le poids du Geco l’entraîne vite en glissade !...
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [637681]
Ggscoot
08-10-2019 à 16h56
Salut.
Effectivement ça glisse et je suis en train de me renseigner pour monter les pneus les mieux adaptés pour les mois à venir.
 Citer Alerter [637697]
08-10-2019 à 17h24
Salut, les pneus d'origine sont en 90/90 R12
Certains recommandent ces modèles :
MICHELIN City Grip 90/90 R12
HEIDENAU K58 90/90 R12 ou 110/90 R12
METZELER FEELFREE WINTEC M+S
QUELS PNEUS HIVER POUR VOTRE SCOOTER ?
MAXITEST MICHELIN CITY GRIP WINTER VS HEIDENAU K66 VS METZELER FEELFREE WINTEC
Pneus 90/90 R12 prixpneus.fr
Michelin City Grip : Pour les scoot' qui aiment la pluie
Michelin City Grip Rapports d'essais pneumatiques pneu-test.com
90/90 R12 Moto Pneus auto-doc.fr
Metzeler ME 7 TEEN M/C TL 110/90 12 64L pneus.piecesauto24.com
Merci pour tout retour d'utilisateur sur des bons pneus de scooters pour route mouillée.
 Citer Alerter [637700]
Message modifié le 2019-10-08 17:47:53 par Ptit-philou.
Ggscoot
08-10-2019 à 18h11
Je vais lire ces articles, j'avais un peu regardé sur le Web et c'est bien Michelin qui a l'air de m'interresser.
 Citer Alerter [637712]
08-10-2019 à 18h28
Certains trouvent les Michelin City Grip un peu mous ou glissants...
 Citer Alerter [637716]
Ripolin
08-10-2019 à 18h48
Les Michelin City Grip durent vraiment longtemps, au prix d'une légère perte de grip par temps froid.
Les METZELER FEELFREE sont bien, mais la qualité de construction est aléatoire, j'ai du changer par 2 fois avant usure total pour cause de léger décollement de la bande de roulement, ça guidonnait.
Continental à fuir pour ce qui est des 2 roues motorisé, Pirelli opposé de Michelin, bon grip mais usure plus rapide.
Pour une utilisation sur la neige, HEIDENAU a bonne réputation.
 Citer Alerter [637723]
Phen13
13-10-2019 à 17h46
coucou vous tous,
J'ai (aussi) essayé de modifier le flux weakening (Max-Flux-Current = 20A), si amélioration il y a, elle est imperceptible par contre j'ai l'autonomie qui a diminué : j'ai peut-être loupé un truc...(aussi).
Et je confirme (aussi) pour les pneus qui glisse dés qu'il fait un peu frais.
Serge, 31 msg, 50 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [638552]
13-10-2019 à 17h46
13-10-2019 à 18h09
Merci pour les retours.
pneus à changer pour meilleur donc...
 Citer Alerter [638556]
155 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16   - Scooter electrique Vastro GECO / Leclerc NOD E-RUN (Ugbest A9 UR8 I9) - débridage - Lu 28377 fois. [21617]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
