13-09-2019 à 14h46
Salut Ggscoot,
C'est le même controleur Lingbo ?
Il faut juste modifier ce réglage normalement :
"Speed Limit Func setting":
> "Speed limit enable" = 0:Disable
> "Speed limit ratio (%)" = 100%
Quels sont les paramètres d'origine du Vastro Cargo ?
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Ggscoot
13-09-2019 à 18h18
C'est un controleur LBMC072152HJ3A-M6.
J'ai bien analysé tous vos conseils et modifié ce que tu explique mais ça ne change pas. Je n'ai qu'un mode de vitesse et j'ai trouvé un connecteur qui doit permettre je pense de commuter en Hight Speed.
Je communiquerai mes réglage bientôt car je suis occupé. Je n'ai pas la même appli pour programmer. J'ai acheté un autre controleur, le LBMC072202HA3XU-M9 qui lui est programmable avec l'autre Appli.
Bonne soirée, je dois partir.
Gerard, 13 msg, 69 ans. Pierrelaye (FR-95). |
publicité 13-09-2019 à 18h18
| Lien commercial -178-
Ggscoot
14-09-2019 à 14h55
Les paramètres d'origine de mon Vastro Cargo.
Ggscoot
14-09-2019 à 14h57
Suite
14-09-2019 à 15h21
Effectivement, le Vastro Cargo (LBMC072152HJ3A-M6) n'a pas le même contrôleur que le Vastro Geco (LBMC072122 HK2X -M6).
il faut télécharger le manuel sur le site de LingBo ou autre et vérifier le câblage des prises.
Il est possible qu'un câblage sur le mode High Speed débloque le Cargo, sinon dans l'application je ne vois pas trop quel autre réglage modifier.
Sur le Vastro Geco 2017, les prises du contrôleur sont accessibles par le trou rond sous la selle, visible sur la photo.
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-09-14 15:26:49 par Ptit-philou. |
15-09-2019 à 15h49
Photos pour connecter le convertisseur USB sur le Vastro Geco.
Le convertisseur USB avec le câble et les couleurs qui vont bien.
15-09-2019 à 15h50
Photo : Le convertisseur USB connecté au contrôleur LingBo du Vastro Geco et au PC portable, avec le logiciel LBMC pour modifier les paramètres.
Ggscoot
15-09-2019 à 23h13
Je prendrai aussi ma configuration en photo, j'ai un cordon pour l'usb qui m'a été fourni avec l'autre contrôleur. Sinon j'ai trouvé des fiches libres à l'avant qui sont peut être là pour brancher le Hight Speed.
16-09-2019 à 12h25
Le Vastro Cargo a peut-être un contrôleur verrouillé en écriture avec un bus CAN (LBMC 072152 HJ3A-M6).
Ca ressemble au Niu N1S (LBMC 072152 / 072182) qui nécessite soit un double contrôleur, soit un hack du firmware :
www.myniu.org/making-the-n1s-faster/
Le Unu utilise aussi ce contrôleur.
On en parle ici : cyclurba.fr
Le contrôleur LBMC 072202 HA3XU-M9 est mentionné ici, à traduire sous Google Chrome :
www.elektroroller-forum.de
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-09-16 12:29:15 par Ptit-philou. |
publicité 16-09-2019 à 12h25
20-09-2019 à 16h25
Pour info, le Vastro Geco v1 2017 semble câblé sur la 2ème vitesse Medium.
Je n'ai pas ouvert le tableau de bord pour voir si une broche est disponible pour la vitesse Haute mais la modification des paramètres du contrôleur nécessite un réglage supplémentaire.
Toujours avec :
"3-Gears-Func Settings"
> Mid speed ratio (%) = 100
On peut jouer aussi sur le couple maximal (à tester) :
Mid-Gear torque limit ratio (%) = 80 (défaut)
Et le type d'accélération (à tester) :
"Throttle parameter settings"
> Throttle mode setting = 1:Linear (defaut)
ou 2:Hyperbolic
