££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24851_from_461.php-
925 messages.      42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   - Hacking hoverboard [24851]
07-10-2019 à 01h05
Je te redit quand tout est prêt
Tchang, 13845 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [637344]
Yo44
07-10-2019 à 06h23
Ha oui tu fera un colis avec tout ?
Anonyme, 683 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [637347]
07-10-2019 à 06h23
Yo44
07-10-2019 à 23h11
Pour mon sket avec la carte hake
Je peux lui mètre 48v a la place de 36
 Citer Alerter [637568]
07-10-2019 à 23h16
Oui
Tout mes tetes sur les video hacking sont en 48v
3x4s....
 Citer Alerter [637573]
09-10-2019 à 00h09
C est un on j ais fini.
Désoler pourl attente...
Je te donne la carte mere programmer en ppm .
C est une carte occasion . j ais rafistoler les fils...
Je t envoie la petite radio rc car aussi pour ton skeat...
Oui y a le revrpteur....
 Citer Alerter [637781]
09-10-2019 à 00h21
Gino42 a écrit :
J en ai un autre si je met le mode ppm sur la sortie correspondante du récepteur.les roues tournent rapidement toute seule sans aucun contrôle possible .si je l enleve j ai la marche avant et arrière simplement avec les roues libres quand on relâche.
Salut
J ais réussi a faire fonctionner le mode ppm avec la même radio
Que toi....
Sur le ch1 /ppm tu viens dessu pour le signale.
Puis . Il te faut un autre programme...
Il faut passé a 7ch et non 6ch origine...
Je ne sais pas pourquoi mais ca fonctionne comme ca...
La radio est une 6 vois comme toi...
Le récepteur est une 10 vois...
Injecte le nouveau programme Que Je vais te filer...
Puis sur ta radio .
Va dans les paramètre de réglage.
Puis descent presque tout en bas..
Tu vas trouver un menue RX mode. Clic ok
Puis il faut activer la fonction PPM...
Il ne faut pas sortir du menue ...
Ca fonctionne desuite...
Tu vas retrouver la direction et AV.AR et stop aux neutre...
 Citer Alerter [637782]
Message modifié le 2019-10-09 00:25:07 par Tchang.
Yo44
13-10-2019 à 13h16
Bonjour j'ai mis 2 batteries en parallèle de hoverboard avec mon branchement puis-je charger mes 2 batteries en même temps avec le chargeur d'origine de hoverboard
 Citer Alerter [638502]
13-10-2019 à 13h25
Oui sans problème. Ca prendras plus de temps c est tout. Puisque chaque batt a sa propre bms...
 Citer Alerter [638505]
13-10-2019 à 13h26
As tu pensés a la direction rc pour ton 4x4 de ta fille...
 Citer Alerter [638508]
13-10-2019 à 13h26
Lien commercial -56-
Yo44
13-10-2019 à 23h12
Toujours pas trouvé de chaci
 Citer Alerter [638589]
925 messages.      42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   - Hacking hoverboard - Lu 65741 fois. [24851]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
