Franck24
04-11-2019 à 21h53
Bon ben ça ne fonctionne pas ma tondeuse hoverboard à 4 roues motrice
Le poids total sur les roues est trop élevé pour ces moteurs et du coup je ne peux pas tourner a la manière d'un tank comme je le faisais avec ma planche en bois. Je peux seulement avancer ou reculer. A revoir donc…
Faudrait créer des roues directrices, mais c'est plus compliqué.
Franck, 318 msg, 63 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av. |
04-11-2019 à 22h38
salut
je vois , il y a trop de poid
ca creuse
pourtant ca a l aire de bien fonctionner a vide
essai juste avec 2 moteurs centrale et 2 roue joket, une a l'avant et une AR....
la rotation devrais etres pus facile...
publicité 04-11-2019 à 22h38
| Lien commercial -178-
Franck24
05-11-2019 à 08h43
Salut
Je ne peux pas mettre de roues centrales à cause de la tondeuse. Je vais essayer avec seulement les deux roues motrices à l'arrière et deux roues folles à l'avant, mais du coup je perds l'avantage du 4 roues motrices.
Je vais avant essayer avec une tondeuse électrique à batterie, moins lourde que la thermique.
Stilnik
05-11-2019 à 09h21
J'ai le projet identique. Avent de l' attaquer , je vais suivir les modif attentivment. Au niveau de moteur - ils sont 6'' ou 8'', car le couple est different.
Anonyme, 28 msg, (FR). Message modifié le 2019-11-05 09:24:04 par Stilnik. |
Franck24
05-11-2019 à 09h38
J'utilise des moteurs roues 10".
05-11-2019 à 18h36
Moi je partirais sur du 6"...
Car y a plus de couple...
Apres si l herbe est haute. Ca peux poser problème..
A moind de le faire avec des chenilles sur la bande de roulage avec 4 moteurs 6"....
Franck24
05-11-2019 à 18h44
Le problème avec des chenilles ou des roues près de la tondeuse, ça oblige que ce soit plus large que la coupe de la tondeuse, or moi je veux pouvoir tondre le long d'un mur ou d'une haie. Pour ne pas être obligé de passez derrière avec un coupe fil pour couper ce qui n'a pas été tondu.
On est fainéant ou pas
05-11-2019 à 19h54
a oui c est vrais
Stilnik
05-11-2019 à 20h09
Peut etre la geometry est en faute. Pour avoir une directine ''tank'' il faut que larger est plus grand que la longuer. Ca fasilite le detoure, meme dans le cap d'une blocage de roux . S'il les roux ont le direction oppose - c'ëst plus facile.
Ta premiere chariote avec quelles dimentiones etait?
Anonyme, 28 msg, (FR). |
publicité 05-11-2019 à 20h09
| Lien commercial -181- |
05-11-2019 à 21h09
ou en carré , largeur = longueur
