££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25668_from_10.php-
98 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD KunTeng (KT LCD2 LCD3 LCD5 LCD 6 LCD7 LCD8...) [25668]
22-10-2019 à 20h07
Merci pour le retour, je vais noter ça
Philippe, 1926 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [639845]
Tokatine
23-10-2019 à 11h53
Tu aurais une piste qui expliquerait que je n'ai plus rien suite au changement de display ?
Tieum, 203 msg, 37 ans. (FR-14). Focus Aventura² 6.7 (2019) - Nakamura e-city 50 (noir)
 Citer Alerter [639945]
23-10-2019 à 11h53
23-10-2019 à 12h13
Paramètres KT LCD3 incorrects, il faut essayer les paramètres d'un autre Nakamura, en vérifiant les options.
Ex : NAKAMURA E-Fit 100
P1 86 P2 1 P3 1 P4 1 P5 12
C1 06 C2 0 C3 8 C4 0 C5 10 C6 3 C7 1 C8 0 C9 0 C10 n C11 0 C12 4 C13 0 C14 2
Sur Dealabs, un utilisateur a testé OK avec :
Paramètres P1 à P5 (Niveau 2)
P1 = 87 - paramètres moteur - ratio de réduction / nombre d’aimants du rotor (1-255)
P2 = 1 - nombre d’impulsions pour chaque tour de roue (0-6)
P3 = 1 - controle du mode d’assistance (0-1)
Sur 1 on imite un contrôle de couple (les vitesses 1 à 5 définissent des niveaux de puissance),
Sur 0 les vitesses définissent des niveaux de vitesse
P4 = 0 - mode de démarrage (0-1)
P5 = 5 - gestion de la capacité batterie (0-40)
0 > voltage temps réel / n > SmartPower
Paramètres C1 à C14 (Niveau 3, en fonction des modèles)
C1 = 6 - mode du capteur de pédalage (PAS) (0-7)
C2 = 0 - Phases du moteur (0-7)
C3 = 0 - vitesse sélectionnée à la mise sous tension (0-5)
C4 = 0 - réglage accélérateur (0-4) - en relation avec C4, permet de savoir comment démarre le vélo en déterminant la VMax en fonction de l’assistance
C5 = 10 - courant maximum % (0-10)
De 0 à 2, cela détermine la rampe avant la puissance maximale
(permet de démarrer doucement en une ou deux étapes puis d’avoir tout le jus ensuite).
C6 = 3 - luminosité de l’écran (1-5)
C7 = 0 - Mode croisière “Mobylette” (0-1), à partir de 7 km/h
C8 = 0 - affichage de la température moteur, si capteur présent (0-1)
C9 = 0 - mot de passe au démarrage (0-1)
C10 = n - remise à zéro avec les paramètres d’usine !
C11 = 0 - protocole de communication avec le contrôleur / copie des paramètres (0-2) cf doc
C12 = 6 - tension minimale de la batterie (0-7), pour augmenter l’autonomie
ne pas abuser pour ne pas “tuer” prématurément la batterie
C13 = 0 - ABS et récupération d’énergie au freinage si présent (0-5)
C14 = 2 - Niveau d’assistance moteur
1 = Faible, 2 = Normal, 3 = Plus fort (on augmente ou diminue le couple)
 Citer Alerter [639948]
Message modifié le 2019-10-23 12:28:19 par Ptit-philou.
24-10-2019 à 12h40
Ajout FEU VERT Max 50
TAILLE ROUE 27.5 OU 700C
C1 6 C2 0 C3 8 C4 0 C5 10 C6 3 C7 0 C8 0 C9 0 C10 n C11 0 C12 4 C13 0 C14 2
 Citer Alerter [640130]
Tokatine
26-10-2019 à 18h23
Ptit-philou a écrit :
Paramètres KT LCD3 incorrects, il faut essayer les paramètres d'un autre Nakamura, en vérifiant les options. Ex : NAKAMURA E-Fit 100
Ces paramètres fonctionnement merci.
J'ai envie de parier sur le P4 pour la cause
 Citer Alerter [640465]
31-10-2019 à 14h44
Ajout d'une video en anglais sur le KT-LCD3 : activer les sous-titres avec traduction française si besoin
 Citer Alerter [641087]
02-12-2019 à 16h04
Ajouté au tuto Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD KunTeng (KT LCD2 LCD3 LCD5 LCD6 LCD7 LCD8...)
NAKAMURA E-Cliff 700 ou LTD + E-City 68 ou LTD(à confirmer/optimiser)
P1 87 P2 1 P3 1 P4 0 P5 5
C1 6 C2 0 C3 0 C4 0 C5 10 C6 3 C7 0 C8 0 C9 0 C10 n C11 0 C12 6 C13 0 C14 2
 Citer Alerter [645267]
Laurentdelavaur
19-12-2019 à 15h04
Bonjour, je possède actuellement le nakamura e-cliff LTD acheté le mois dernier avec un afficheur KT-LCD2 Locké. Je souhaite acheter un afficheur débloqué afin de supprimer l'effet ON/OFF des 25km/h.
Suis-je obligé d'acheter exactement le même ou puis-je installer un KT-LCD3 ou même un KT-LCD8 ?
Comment noter les réglages d'origine pour mettre les mêmes dans le nouvel afficheur si l'afficheur d'origine est Locké donc impossible de voir ces réglages ?
Quelqu'un as t il les donnes d'origine de ce modèle ?
Merci d'avance,
Laurent.
Laurentdelavaur, 6 msg, 49 ans. Lavaur (FR-81).
 Citer Alerter [647348]
Message modifié le 2019-12-19 15:07:54 par Laurentdelavaur.
19-12-2019 à 15h30
On peut mettre n'importe quel afficheur KT LCD compatible, donc la plupart des modèles, qui sont rétrocompatibles.
Si on ne dispose pas de la configuration d'origine, il faut copier les paramètres d'un afficheur à l'autre si c'est possible (voir la doc PDF complète).
Sinon il faut tâtonner et essayer les paramètres fournis en exemples (voir fin article).
Tu peux essayer ça :
NAKAMURA E-Cliff 700 ou LTD (à confirmer/optimiser)
L'idéal est de piquer les paramètres d'un ancien E-Cliff 700 "Unlocked" -voir les sujets dédiés et poser la question :
"Quels sont les paramètres d'origine du contrôleur du E-Cliff 700 "Unlocked" ?"
Débridage Nakamura E Cliff 700 à partir de 2018
Nakamura E-Cliff 700 / LTD
 Citer Alerter [647349]
19-12-2019 à 15h30
Lien commercial -366-
Laurentdelavaur
19-12-2019 à 21h53
Parfait, merci pour ces renseignements.
Je vais étudier cela.
Bonne soirée.
Laurent.
 Citer Alerter [647388]
98 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD KunTeng (KT LCD2 LCD3 LCD5 LCD 6 LCD7 LCD8...) - Lu 8098 fois. [25668]
Je...
Je suis un neveu membre
