123 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD KunTeng (KT LCD2 LCD3 LCD5 LCD 6 LCD7 LCD8...) [25668]
06-10-2020 à 09h42
Salut,
Il faut bien lire les docs et poser des questions précises : je ne connais pas bien ce matos mais quelqu'un d'autre peut t'aider.
Notice LCD3 GoVelec : govelec.fr %20...CD-3%20v1-0.pdf
Tu peux effectivement commencer par mettre P5 = 0
Sujet LCD8H identique ici : Paramètres afficheur KT LCD8H
Manuel basique LCD8H : www.szktdz.com
www.szktdz.com
Philippe, 1965 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [695406]
06-10-2020 à 09h43
Qui connait l'application Android pour le KT LCD8H ?
 Citer Alerter [695407]
06-10-2020 à 09h43
Fral94
15-10-2020 à 13h55
Bonjour, j'ai un Makadam E-Balade et je viens de remplacer le boitier LED par un KT-LCD5.
Le mode piéton est actif, mais il n'y a plus d’assistance même en remettant l'ancien boitier à LED. Y aurait il une configuration standard qui pourrait marcher ou en utilisation la commande C10 peut on retrouver la configuration originale usine du contrôleur. D'avance merci
Anonyme, 6 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [696390]
15-10-2020 à 14h36
Il s'agit d'un modèle fabriqué par la MFC, comme la video + bas ?
Dans ce cas, il faut identifier la référence du moteur (probablement un Shengyi) et tester les paramètres de vélos équipés du même type de moteur, par exemple un Nakamura E-City ou autre clône...
Merci de lire les chiffres et lettres écrits sur le moteur, puis tester la modification des paramètres en copiant sur d'autres modèles du tuto...
L'autre option est de copier les paramètres d'un afficheur vers l'autre comme expliqué dans une notice mais c'est pas forcément simple.
Manuel LCD3 GoVelec : Notice
 Citer Alerter [696392]
Message modifié le 2020-10-15 14:41:07 par Ptit-philou.
15-10-2020 à 14h46
En bonus, la video de la valise Diagnostic pour les VAE Nakamura d'Intersport, avec les paramètres d'afficheur LCD pour différents moteurs DGW07 / DGW10 / DGW12 (à 2mn 15s) :)
Ca s'applique aussi aux différents vélos de grande surface assemblés par la MFC (ou d'autres)...
 Citer Alerter [696395]
Message modifié le 2020-10-15 14:49:22 par Ptit-philou.
Fral94
15-10-2020 à 15h01
Merci beaucoup
Les seuls chiffres que j'ai relevés sur le moteur sont :
SY73628QL1601S1
 Citer Alerter [696397]
Fral94
15-10-2020 à 15h07
De plus, est ce que la commande C10 ne permettrait elle pas de restaurer les paramètre d'usine du controleur?
 Citer Alerter [696398]
15-10-2020 à 15h11
C'est bien un Shengyi, peut être un DGW07 : Je ne connais pas les paramètres moteur, il faut tester les paramètres qui vont avec ce moteur.
C'est bien le vélo de la vidéo ?
 Citer Alerter [696400]
15-10-2020 à 15h24
Le reset par C10 peut se tenter mais on n'est pas sûr d'avoir les bonnes valeurs : merci de tester et nous faire un retour ;)
Sinon il faut essayer les paramètres d'autres vélos ou identifier précisément le moteur, quitte à demander à la MFC...
 Citer Alerter [696401]
15-10-2020 à 15h24
Fral94
15-10-2020 à 15h33
Merci vraiment pour votre retour rapide et clair
"C'est bien le vélo de la vidéo ?" oui c'est exactement le vélo y compris la couleur du vélo de la vidéo;
Chez Carrefour il porte la référence TOPLIFE E4400 .
Il a dû être également chez Intersport.
J'ai commandé un contrôleur pour avoir un secours y aurait il moyen de lire les paramètres d'origine de ce contrôleur?
 Citer Alerter [696403]
123 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD KunTeng (KT LCD2 LCD3 LCD5 LCD 6 LCD7 LCD8...) - Lu 8647 fois. [25668]
